1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    естественно не продаю, :), но действительно, "мне так делали" в квартире для плавающей стяжки ... при толстой стяжке (см. фото, там арматуру сетки видно) и ничего плохого в этом не увидел, а без нее - неизвестно бы еще что вышло.
    Однако, при устройстве стяжки по ТП, сетку положили под трубы и не стали вводить в середину...
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    В стяжке арм сетка нужна только снизу, но должна лежать не на пенопласте, а быть приподнята. это сделать не очень легко, т. к. к ней прикручена труба тп. у меня стяжка 60мм от пенопласта. труба 16. залили вчера - сегодня уже гвоздем еле царапал. Раствор мешал сам. главное обильно смачивать водой. Каждый день придётся поливать.
    и ещё, после укладки сетки осталось около 10м2. разложили в самые нагруженые места на трубу. лишним не будет, но и толку от нее тоже не особо много.
  3. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Здравствуйте. Осилил-таки всю тему, вроде бы понял что к чему, но остались вопросы.
    Вводные данные:
    Дом из бруса, фундамент ленточный с заглублением 1.2м, под ванную комнату устроен отдельный подиум из ПГС с заливкой бетоном до верхнего уровня лаг. Какова толщина слоя бетона - неизвестно. Но уже третий год никаких трещин и разницы по высоте между элементами не наблюдается. Лаги перед заливкой обернуты с трех сторон рубероидом.
    Наконец дошли руки до сан. узла. И теперь, что хочется:
    Так как площадь порядка семи метров, а доступных источников энергии (кроме электричества) нет, то оптимально - готовые маты электрического ТП.
    Из прочитанного выше и на других ресурсах, вырисовывается следующий порядок действий:
    1) Укладка теплоизолятора, предпочтительно ЭППС толщиной не менее 50мм.
    2) Сухая стяжка не менее 50мм, с сеткой и фиброволокном. Марка цемента не ниже м350.
    3) Укладка матов.
    4) Укладка плитки прямо на маты (подсмотрел инструкцию к "Электролюксу").
    Вопросы:
    1) В силу ограничений по высоте готовых дверных проемов и полов в коридоре, итоговый "пирог", превышающий 115-120мм толщины - неприемлем (Как, не в ущерб эксплуатационным свойствам, уменьшить это значение? И возможно ли это вообще?
    2) Имеет ли смысл уменьшить толщину или вовсе отказаться от ЭППС в пользу отражающего экрана из фольги? Не фольгированный полиэтилен! Понимаю, что без утепления - не есть гуд, но дом не предполагается для постоянного проживания, а значит с перерасходом эл. энергии в выходные можно будет мириться. Ведь (если я правильно понимаю) при использовании отражающего экрана пол нагреваться так или иначе будет, но также будет быстро остывать, следовательно кабель будет работать чуть ли не постоянно.
    3) Возможно ли уменьшение толщины стяжки путем использования специальных смесей или цемента м500 + добавки для повышения прочности?
    4) Есть ли какие-либо нюансы по возведению стяжки на описанную мною черновую поверхность? Имеются в виду лаги, залитые с трех сторон бетоном.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, вы приподнимали сетку уже с трубами или до их раскладки?
    Приподнимали грибками специальными?
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Нет. Если вы поднимите ее, то ходить как будете?
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я поднимал, на маяки 10мм, подсовывая под сетку местами. Насколько это эффективно не известно.https://www.forumhouse.ru/posts/16922582/ Стяжке 8 месяцев. Полёт нормальный.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я в самых проходных местах ложил сетки на трубу. И то ходить геморно.
    В вашем случае сетка работать должна. Если конечно вы подлаживали так, что бы вся сетка была в воздухе. Ведь когда вы лили раствор сетки прижимало к эппс. Нужно залазить руками и приподымать сетку выше.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Читал, где то. Когда лили стяжку крючками приподнимали сетку с трубой и сетка с трубой оказывалась в середине стяжки.
  9. al185
    al185
    al185
    У меня... достаточно на палец... по нормативу самый минимальный защитный слой для вовлечения арматуры в работу =толщине стержня...
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. вы не приподнимали сетку совсем?
    Думаю, можно ли поднять сетку на грибки потом - после укладки труб?
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Можно, просто гемора много. Арматура должна быть в нижней части. Не по середине. Нижняя часть стяжки работает на прогиб. там и нужно усиливать. Так что сильно поднимать не нужно, не более 1 см
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И чего, полы греют? :ogo:
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @BauMeisterknauf, я еще отопление не запускал... жду ввод газа в дом.
    Не понял ваш вопрос... почему полы в коттедже не должны греть (в будущем) ?
    То фото, что давал сверху - это не стяжка ТП, это плавающая стяжка в квартире 10 лет назад делали (там нет ТП, это для звукоизоляции я так изощрялся)
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    :hello:
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    это все необязательно. Хотя, возможно, иногда и желательно.
    Мы никогда не делали. Да и в наших руководствах такого требования нет. (Читайте тему сначала - там руководства трех компаний)
