1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Kostas46, у меня трубы с шагом 125 мм, лежат на сетке. Ходить не очень удобно.
  2. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Бросьте сверху дорожку из листов ЭППС. Или обрезков между труб, а на них листы.
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Вообще бетонные работы нужно проводить выше +5. Нагреете пушками. Потом при изотермической реакции стяжка нагреется, температура поднимется. А вот потом ни в коем случае нельзя замораживать, пока не высохнет. Я еще первую неделю пленкой накрывал, несмотря на холод. Есть место, где была пленка и где сохло без пленки. Где пленка бетон крепче, меньше царапается гвоздем. В общем задача поддерживать плюс. Если уверены, что получится в течении ближайших 3х недель- заливайте. У меня пока 2 масляных обогревателя. При 0 на улице в доме 8-10. Площадь 1го эт. 60м2
    Пластификатор вещ хорошая, фибра тоже.
    Мы делали самомесный бетон на речном песке и М 500
    Будет низкая марка- будет пылить и сыпаться стяжка. Высокая марка- много цемента- трещины. Убедился на собственном опыте.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Решил отложить до подключения газа.
    Заодно нужно разобраться с падением давления в системе.
    Может кто-нибудь квалифицированно объяснить как правильно провести испытания контура ТП и контуров радиаторов (полипропилен) при залитом антифризе?
    Какое давление нужно закачать и сколько держать?
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    На счет радиаторов не скажу а теплый пол испытательное давление 6 бар, а при укладки бетона 3 бара, чем давление накачаете не важно...или опресовшиком или насосом
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Залита стяжка ТП из ЦПС+фибра толщиной 7 см.
    В доме включено отопление через радиаторы, градусов 20.
    1) когда можно включать ТП?
    2) когда можно класть плитку и ламинат?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пока стяжка не наберет прочность, включать не рекомендуется (данное для стяжки ЦПС).
    Через месяц можно включать и сушить, а как высохнет так можно укладывать...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При всем уважении, обосновать как то это можно? Даже 20-25 градусов на подачу нельзя давать?
  9. al185
    al185
    al185
    Никак... видимо комментатору неведома тема прогрева бетона...
    Ликбез в Лучшие ответы...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да мне то ликбез не нужен, хотелось услышать обоснование от автора поста.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Прочитал Ликбез еще раз, но для включения ТП деталей там немного.
    Как я понял включать ТП спустя 2-3 недели вполне можно на 30-40 градусов?
    И еще вопрос - я спорил с прорабом что:
    1) демпферные швы в дверных проемах нужны (чтобы не было трещины на маленьком стыке двух плавающих стяжкек)
    2) для стяжки в котельной без ТП демферная лента тоже нужна, т. к. основание плавающее (5 см ЭППС). Потверждается ли это СНИП?
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Масса постов...
    Методика электрического прогрева бетона проводом.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На хороших котлах, есть программа запуска ТП (для принятого стандарта по полам), там выдерживается температурный режим. Вручную это не реально. Поэтому лучше будет не включать более 20-22. Если сразу высушить полы, цемент не наберет прочность, тем более у вас в ЦПС не добавлены водоудерживающие компоненты. Смеси заводского исполнения в данном плане гораздо лучше.
  14. al185
    al185
    al185
    Таки ликбез следует весь прочитать...
    Советчикам предлагаю воздержаться от "советов" без освоения ликбеза...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) не подскажите модели?
    :) А как же это происходит летом, когда + 25 -30 градусов ?
    :) Что значит "сразу"? Может не цемент а раствор?
    @BauMeisterknauf, могу я узнать Вашу должность? :hello:
