1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо. Это все я читал. Компании, производящие оборудование теплого пола, рассматривают стяжку с точки зрения оптимума для теплого пола, а про ее прочность мало что говорят, а если и говорят, то так (см. лучшие ответы):
    Thermotech: "В особых случаях (большие весовые и/или тепловые нагрузки на греющую плиту и т. п.) толщина стяжки и марка бетона рассчитывается конструкторами, исходя из особенностей объекта (при этом обязательно производится отдельный расчет отопительной панели)".
    Сюда бы добавил и про армирование тогда уж, ибо прочность достигается не только увеличением толщины.
    или так:
    UPONOR: "Металлическая арматурная сетка размером 150х150х4, или 100х100х4 служит для усиления бетонной стяжки".
    Если уж служит для усиления, то ее необходимо приподнимать, иначе работать не будет.
    Другой вопрос: а надо ли усиление арматурой? Может, будет хватать и просто слоя бетона.
    Я понял, что для себя буду приподнимать, а в тех. помещении еще и вторую сетку положу сверху, ибо там нагрузки будут больше.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Например, стяжки по упругому основанию нужно армировать. А зачем нужно упругое основание вы можете узнать в разделе звукоизоляция. Там (в звукоизоляции) стяжки заливают по минвате плотностью 60 кг/куб.м. А если уж пенопласт возьмете то не плотнее ПСБ-С-15. Я сходил туда...теперь у меня в голове все смешалось.
  3. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Поднимал пол керамзитом и лил керамзито-бетонную стяжку, заодно опробовал данную технологию. Подтверждаю: маяки держатся при заливке хорошо, после заливки вытаскиваются без проблем. Для заливки ВТП буду также делать.
    1) заливали первый этаж? хватило 4-х человек или лучше чтоб было больше? один равнял, три носили, вы смотрели чтоб было все как надо? У меня площадь этажа такая же, но хочу начать со второго этажа, вот и думаю сколько людей надо.
    2) сколько кубов ушло на 76м2, большие перепады пола или пол по уровню?
    3) как привозили бетон, сразу весь объем или делили на несколько ходок? Вываливали в короб или ведрами с миксера.
    4) нормально ровняется бетон со щебнем?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    1) заливал первый этаж. Один стоял в коробе и грузил в ведра, двое таскали по два 10-и литровых оцинкованных ведра, один ровнял. Я смотрящий. Чтобы не повредили трубы, сделал трапы из досок.
    2) бетона ушло 4,2 куба. Заказал 4,5 куба. Черновой пол с ЭППСом сверху был не по уровню. В итоге, где-то стяжка 6см, где-то 8см.
    3) бетон привозил сразу. Первый час простоя миксера бесплатный, далее по 1тыр. в час. Вываливал в короб объемом 0,5 куба. Миксер заполнял короб, таджик стоящий прямо в коробе быстро заполнял пару ведер. Черпал со дна.
    4) бетон П4 на щебне ровняется отлично. На следующее утро еще подскоблил в ноль небольшие неровности двухметровым правилом. Успел.
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребята, скажите, пожалуйста, какой пирог пола надо сейчас делать нам под ТП?
    Дом из бруса
    Полы по грунту (бетон)
    Планируем ставить эл котел, т. к воды и газа нет.
  6. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    То есть черновая стяжка уже залита? Если да, то дальше стелите ЭППС, на нее сетку, к ней крепите трубы стяжками, устанавливаете маяки, проводите опрессовку и если все ОК заливаете бетон.
  7. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Будьте любезны, подскажите, как правильно рассечь холл сложной формы деф швами? Красным подписаны планируемы контуры ТП.
    Стяжка будет полусухая
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Да, залита. Т. е утеплять все-таки надо (ЭППС).
  9. Salty3003
    Salty3003
    Salty3003
    Конечно! У меня, кермзти фракция 10-20, слой в 50мм для выравнивания огрехов чернового пола, и сверху 100 мм ЭППС, сетка, трубы, стяжка.
  10. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Всем привет,
    прошу совета. Приделал к основному дому пристройку в основном чтоб было где разместить котельную. Поскольку для котельной много места не нужно, то основную площадь пристройки
    отдал под стеклянную веранду. Черновой пол забетонировал два года тому назад. Вроде бы все стоит нормально. Теперь планирую делать в пристройке теплый пол. Соответственно стяжка полусухая планируется.
    Суть вопроса в том, что у меня запланирована перегородка, отделяющая веранду от котельной. Но я могу установить разделитель заранее и заливать получившиеся комнаты в два этапа.
    Правда тогда скорее всего придется котел и смесительный узел ставить на внутренней стенке. Чего не очень бы хотелось из-за "звуковых эффектов"
    А если заливать пол целиком на всю поверхность, то стенку (она легкая из OSB и минваты) можно будет поставить потом на теплый пол. И котел со смесительным узлом легко устанавливается на дальней стенке.
    Только вот общая длинна заливаемого пола будет 9 метров! Не будет ли при этом проблем?
    Уж очень не хочется всякие деформационные швы делать...
    Вот схемы вариантов: (улитку показал схематично)
    Целиком заливаем
    С установленной перегородкой
    Поскольку хотел делать "полусухую стяжку" то сначала спросил в той ветке.
    Мне там говорят, что даже в варианте с перегородкой будет необходимо делать между контурами
    какие-то деформационные швы... Иначе плита лопнет между контурами :faq:
    Сколько вариантов тут не смотрел - вроде бы ничего подобного, ни у кого не лопается.
    Или я пропустил что-то важное?
    Заливать планирую уже в июне, так что хотелось бы опредилиться.
    От отчаяния хотел было заказать заливку в фирме... но куда ни позвонишь ответ один и тот же:
    - все что меньше 100 кв. метров - цена 45 - 50 тысяч.
    Для моих 34 кв. метров очень даже круто получается!
  11. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Ну вот мне можно сказать "на пальцах" обьяснил специалист, что в моих 24 кв. метрах придется делать деф. шов :|:
    Не ожидал... через всю комнату пройдет шов - длинна 6 метров. Получается в этой одной комнате будет аж две плиты! На каждый контур ТП.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня 30 кв. м. и там вроде нет швов... контуров ТП - 3
  13. al185
    al185
    al185
    Пробуйте проконсультироваться с парой иных... удивитесь разнообразию версий от "специалистов"... далее начинайте самостоятельно читать 1й том Лучшие ответы в 1м посте...
  14. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    1 том почти наизусть :(
    Но пока так и не понял... как заливать - с перегородкой уже уложенной на пол и соответственно имеем два раздельных участка для заливки.
    Или сразу лить на ВСЮ площадь, а перегородку уже поставлю потом.
    Смущает, что у меня не чистый прямоугольник под заливку, а фигура ломанная.
    И если без перегородки, то длинна по одной стене будет 9 метров,
    а как раз в первом томе говорилось, что при длине одной из сторон более 8 метров - деформационные швы необходимы...(Из инструкции Uponor)
    @ "одни говорят - не будь дураком - женись! Другие - не будь дураком не женись! И как тут не быть дураком?"
    По стенам у меня идет слой ЭППС 30 мм - он и так демфировать будет, но все-таки ленту еще на него наклею - так что тут, я думаю, плите упираться буде не во что.
    Так что, друзья, главный вопрос остался - заливать все помещение все 34 кв. метра с тремя контурами равномерно распределенными по площади или заливать с разделением 24 кв. метра и 10 кв. метров и соответственно длинна контуров 2 по 65 метров и 1 35 метров - балансировать будет уже посложнее.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Strannik1958, сами будете лить или бригада наемная, к которой и вопрос?
