1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Всем привет.
    Задача: как грамотно, правильно сделать пол 1 этажа.
    Вводные: нужно "залить" 16 (15) см 2 кирпича как отмечено на фото, выходит где то 77-78 кв. м, перекрытие из плит
    Планируется ТП по всему 1 этажу.
    как я вижу (но дорого встанет чувствую):
    1) залить см 4 стяжки для выравнивания
    2) пенополистерол 5 см
    3) Оставшиеся ТП
    Другой вариант без пенополистерола залить с керамзитом 9-10 см, на него устройство ТП
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @San_Sanych, если Вы говорите про бетон из бетономашины, то не можно а нужно...товарный бетон считаю будет лучше чем самомесный...
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @JkKea, утеплитель надо полюбому под стяжку
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рабочие правильно советуют, только так и делать.
  5. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    Приветствую! Подскажите как быть с демпферной лентой в данном случае. Высота стяжки планируется над цоколем около 2 см и шириной (в зависимости от места) 5-7 см.
    Из-за дверных проемов изменить высоту стяжки проблематично.
  6. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Всем привет. Готовлюсь к монтажу ТП. прочитал эту и первую тему но вопросики остались. Просветите плиз.
    т. к сетка под трубами только для крепления труб, хочу от нее отказаться. У меня будет улитка с переменным шагом 150 и 200 соответственно сетка только 50 на 50 пойдет мне кажется что она мелкая слишком и бесмысленная трата денег. Думал прикрепить трубы хомутами через грибки. Но возникли вопросы... Грибки крепятся сверху епс прижимая их к плите (и заходят в плиту) таким образом во первых дырявится пленка между епс и плитой да и в епс неплотности остаются так как грибок не сплошняком дырку заполняет... Таким образом нарушается гидроизоляция и на мой взгляд появляется мостик холода... Или я чтото не понимаю, многие ведь прижимают утеплитель грибками к плитам.
  7. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Какое покрытие еще можно использовать в ВТП ламинат не устраивает, плитка тем более
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну то, что ламинат не устраивает это понятно, он там и не применяется. А вот плитка почему? Необходим материал, который отлично отводит тепло от ТП, при этом без всякого фона (химии).
  9. al185
    al185
    al185
    Не угадали... если Вам неведома эта тема, не вводите в заблуждение участников... коим для начала предлагаю гуглом...
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @romik2000,
    forumhouse. ru/useralbums/427954/view-image/IMG_20170410_193016.jpg
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А вы, как я посмотрю только гуглить можете советовать. Вы слишком доверяетесь рекламе :aga:
  12. al185
    al185
    al185
    Поиском по форуму специальные темы и посты про ламинат для ТП... он таки существует... назло Вашему "остроумию" и неведению...
  13. al185
    al185
    al185
    И тут не угадали...
    Например вот этой безграмотной рекламе Кнауфа точно не стоит доверять
  14. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Когда не дай бог Ваши дети разобьют пару раз себе голову на этом камне, сразу вопрос о класной теплопроводности уходит не то что на второй а далеко на третий план... И не надо говорить что нельзя давать бегать детям, нужно следить - все это чушь...дети есть дети...
  15. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Уже сталкивался поэтому ищу замену по крайне мере в детской и в зале
