1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. romik2000
    romik2000
    romik2000
    обственно вопрос был не чем крепить, а как избавляются от нарушения гидроизоляции и мостиков холода по этим грибкам... :)
    P/S а эти вот хрени гавно полное ... Чтобы нормально держали на поворотах и при закачке их не вырывало, их на загибе штук 10 надо пихать, собствеено пол загиба пластик закрывает, да и цена, когда их натыкаешь кучу не айс совсем ... ну покрайне мере в сочи - 70 руб 1 штука...(было бы за что)
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нечего ей там делать.
    Только бракоделы кладущие ЭППС на кривое основание.
    Да ладно. Фото мое видели?
    Не может быть
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А в других комнотях они бегать не будут? Или например на улице?
  4. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Вот не надо утрировать ... я не милионер и санузел с коридором у меня до 6 квадратов, там особо не побегаешь... а из других комнат только наша спальня, я там тоже не соираюсь керамить... А улица... ну во первых улица не дом там всегда, даже у детей чувства обострены, да и где вы видели на улице гладкий керамогранит? Хотя может конечно у Вас и двор в нем...
    Мне вот тоже когда спросил совета на одном из форумов про это. сказали не парится а купить керамогранит с рисунком пробки или дерева... :) Ну у всех свои тараканы... Да и вобщем то что спорить ... Просто не хочу керамогранит и ламинат и все ...а по каким соображениям... ...важно тока для меня
  5. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Всем привет! Есть такая проблема. Когда начинал строится была проблема со всем (начало 00х) сейчас жена хочет ремонта. Полы у меня на лагах из бревен рубленых топором (ну сами понимаете точность никакая, да и инструмента тогда не было и не на что купить). Бревно на 18-20 между бревнами 1-1,1м длина бревен на столбах 3-4м, полы сделаны горбыль-доска 45-50мм. сверху постелено ДСП 16мм перепады получились в разных местах до 50мм.
    Что хочется мне - сделать гидроизоляцию из армированной пленки, постелить маты из пенопласта для теплого пола, положить трубы, за армировать стекловолокном с бетоном толщиной 40мм и где положить плитку, а в основном ламинат на подложке. Супруга же всеми конечностями против и хочет все это но в дереве. Холодно считает ей будет летом ходить. Да и может что лучше подскажете. Общая площадь этажа 65 кв. м разделено на 4 комнаты, дом кирпичный, полы без утепления (доски на лаги, внизу холодный подвал).
  6. ander1108
    ander1108
    ander1108
    Как понимаю единого рецепта по стяжке теплого пола нет. склоняюсь к такому пирогу: площадь 108 кв. м. черновая стяжка по песку 10 см, плиты пенополистирола технониколь 5 см прикрепленные зонтиками, подложка с разметкой valtec проклееная на швах металлизированной лентой, труба сшитый полиэтилен 16*2 6 контуров не более 100 метров каждый, сетка сварная оцинкованная рулонная 50*50 3мм, демпферная лента по периметру стен. заливать будет подрядная фирма с использованием фибры и пластификатора с последующей затиркой. марка бетона м150. толщина стяжки в среднем 7 см. я ничего не упустил? может подскажете проверенную фирму по заливке полов? фото - пол в процессе подготовки.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    возможно, маловато
    теплопотери через пол считали?
    зачем? для гидроизоляции достаточно будет пропенить швы между пенопластом
    не более 80, а лучше не более 67 (бухта трубы на 3 контура)
    сетку для крепления трубы под трубу, на пенопласт
    оцинкованную не надо, обычную черную
    на пределе, лучше М200
  8. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    При ручном (бетоносмеситель) замесе и этого мало будет, работяги запросто могут воду перелить, дозировать на глаз будут, так что запас нужен больше.
  9. edelkvas
    edelkvas
    edelkvas
    Спортивное ПВХ покрытие
  10. Romula73
    Romula73
    Romula73
    Шатура
    Читал два вечера...
    черновой по песку, под эппс и трубы
    мы с сынов на глаз 1 цем, 3 песок, 4 щебень
    узбеки также, но на глаз
    5 комнат, 1,5 года ни трещин, ни отслоений
    не хвалюсь, но слишком много СТРАХОВ в темах)
  11. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Стены потом штукатурили? Тоже собираюсь лить бетоном с завода, пол намотал, а стены еще кирпич, все пишеут вроде надо сначала стены штукатурить, потом прокладку демпферную ленту и пол лить.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Штукатурил после заливки пола. Рассчитывал, что толщина штукатурки окажется равной толщине демпферной ленты между стяжкой и стеной, т. е 10мм. Так и получилось. Штукатурка по низу не зашла на стяжку, а легла на демпферную ленту.
  13. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Стяжка как у вас живет все отлично? Швы деформационные делали по науке? У меня объём большой три этажа по 100м, почитал про полусухую я ужасов и чего то перехотелось дешего и сердито), буду делать завод, миксер-насос, да и у друга есть свой завод, проверен уже большим кол-вом бетона в мой дом.
  14. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Ну и может кому поможет вариации укладки ТП, я прочитав все тему от и до, только и увидел как отправляют в первый пост к сетке)!
  15. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Кто то писал фольга лишняя!
