1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Маяки НУЖНО убирать. У меня сделаны из штукатурного маячка 10мм. Не убрали строители. Есть трещины, если заглянуть с боку. Штукатурный маячок можно развернуть вершиной вниз, тем самым у Вас получится маленькая щелка в стяжке 5мм., которая заделается сразу после вынимания маячка. Я крепил маяки прямо на кучки из раствора на ЭППС. Всё держалось.
  2. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Основную идею понял, спасибо.
    Какая глубина получилась? Видимо, чтобы таджик не утонул, - не более метра?
    Не было ли потом проблем с очисткой дна - плиты перекрытия?
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глубина 30см. Наполнение короба бетоном ниже среднестатистического сапога:) Плита прекрасно очищается. Естественно, это надо делать сразу по окончании заливки.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сказали, что не всякая стяжка для тёплого пола подойдёт, что керамзит не в коем случае и песок должен быть каким то особым.
    У меня на участке щебень, который использовали для фундамента и песок с карьеров, это я как понял то что нужно? Также ещё пластификатор купить и будет всё как надо или ещё какие то компоненты надо добавить?
  5. kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    Всем здравствуйте! Решил не создавать новую тему, а уточнить тут.
    Есть пирог (в квартире с газовым котлом) ЖБ плита, черновая стяжка 60-70мм, пеноплекс 100мм, сетка металлическая 3мм, труба раутэрм 17мм. Нужно залить финишную стяжку 62квм. Когда заливал черновую стяжку по материалам+доставка (12км от МКАД)+разгрузка (первый этаж) получилось почти 43000р 2017-06-27_23-36-08.png + работа (заливали молдоване, которые мне делают всю малярку) 25000р. Учитывая что финишная смесь будет дороже и не будет использоваться керамзит+ пластификаторы и фибра, вместе с работой выйдет 75-80тыс(
    Есть вариант подогнать к окну (первый этаж высота около 1м) миксер. 4 куба м-300 фракция гравия 5-20 вместе с доставкой будет стоить 17500р, 40мин бесплатно, далее 1400р час простоя миксера, есть несколько вопросов:
    1. Подойдет ли вообще такой вариант для ВТП и для финишной стяжки (будет ли идеально ровная поверхность), не повредятся ли трубы при заливке, не образуются ли пустоты из-за гравия
    2. Успеют ли растаскать 4куба до затвердевания 3-4 рабочих 2017-06-27_23-45-43.png
    3. Если все будет заливаться одним разом, как правильно сделать деформационные швы между комнатами
    4. Если останется лишний бетон, куда его деть или можно оставить в миксере
    5. Сколько платить рабочим за установку маяков, заливку бетона и дальнейшим уходом за ним (черновую стяжку они заливали втроем 3 дня)
    6. Стоит ли морочиться или приготовить кошелек.
    Может кто-нибудь здесь желает выполнить эту работу - напишите.
    Новая Москва ЖК Андерсен.
  6. Prevedik
    Prevedik
    Prevedik
    Минск
    Собираюсь заливать стяжку
    Подскажите, можно ли обойтись без демпферной ленты посередине помещения?
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Сделать надо. длина более 7 метров. Сложности нет в монтаже демпферной ленты. А почему у Вас такое расстояние большое между трубами (между контурами) по границе демпферной ленты? Почему помещение пополам не поделите? Стена будет?
  8. Prevedik
    Prevedik
    Prevedik
    Минск
    Планирую из гипсокартона полки поставить вместо тяжелой стены
  9. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Подскажите как отдача тепла от пола, если выключили отопление остывает быстро, или держит? Технодзор грузит за полусую, лучше говорит отдача и держак, в голове от этого каша.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Шли такое технадзор других лечить
    Максимальная теплопередача и теплоемкость - заводской бетон на щебне
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Отопление еще не включал. Собираюсь это сделать осенью.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можно ли класть керамогранит при работающем теплом поле? Не отскочит потом из-за того, что положил его на нагретую стяжку? Как себя поведет плиточный клей? Или лучше класть керемогранит на холодное бетонное основание? Планирую занятся плиточными работами зимой.
  13. yariku
    yariku
    yariku
    Чистовая стяжка ТП из отсева! Какая пропорция должна быть? А то есть разные варианты?
    Цемент: Песок: Отсев= 1:3:3! Ц: О=1:4! Ц: О=1:6! Какая правильна?
  14. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Взываю о помощи - срочно требуется коллективный разум!
    Вот, выложили ЭППС и по нему ТП. Поставили маяки на стяжку 6 см высотой. См. рис.
    Теперь - время заливаться. Решили не парить мозг с самомесом, а прислушаться к здешним гуру и купить бетон с завода в миксерах и подавать бетононасосом через окна.
    А вот теперь начинаем размышлять: предположим, что мы зацепили хобот слона через окно неким багром и втащили его в комнату (и даже окно не покорежили). Даём команду качать и поток бетона из хобота тут же нам сносит маяки нафиг, а скорее всего и ТП впридачу. Нехорошо :(...
    Предлагаю решение: между маяками временно положить листы ЭППС (5 см толщиной) и на них положить лист оргалита стандартного размера (примерно 2 х 2 м). Предварительно на этот лист набить по краям деревянный бортик примерно 3 см высотой. Получается некий поддончик, и вот именно на него и выплёвывать кучу бетона из хобота! Сверху удар принимает на себя оргалит и передаёт его по вертикали на эппс. При первом плевке бетон отражается от оргалита и летит горизонтально вбок и тормозится об бортики (и не ударяет сбоку по соседним маякам).
    Когда куча уже чуток наросла, всё становится не так страшно, просто жирно бухтит, но остаётся на месте, а вот от первого плевка надо бы чем-то защититься. Господа, что скажете об этой идее с оргалитом? Или вообще всё по другому надо организовывать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все зависит от оператора бетонасоса, как он подавать будет и как стрелу расположит. Первый и остальные плевки получаются, когда стрела поднята максимально вверх и бетон падает с этой высоты. Если же стрела вместе с хоботом расположена горизонтально, то бетон быдет не вылетать, а вытекать. Но лист ЭППС подложить стоит, трубу возле хобота может сдвинуть.
