1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    IMG-20161013-WA0000.jpg IMG-20161013-WA0002.jpg @Alexey_N, себе заливал ТП как Вы и говорите...бетононасос засунул свои хобот через дверь...правда тяжелый шланг (илии как по другому его обрзвать незнаю) начинал с самои дальней комнаты это метров 12 во внутрь и чтоб этим тяжелым шлангом не сбить маяки клал лист пенопласта на пол на трубы а сверху блок керамзитный...и так делал через грубо 2 метра чтоб шланг был выше маяков и им не прогнуть маяки...так как маяки делал из ГКЛ UD профиля
    Делал сам первый раз...для такои работы нужно минимум 2 человека лучше 3, 2 со шлангом заливают ...третий ровняет провилом, не боитесь напор бетона регулируетса и маяки не сносит...
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Еще нашел пару фото может пригодитса, единственное нюанс шланг очень тяжелый и манипултровать особо не получитса...когда переходил от одной комнаты в другую...оператор бетонанасоса подтягивал стрелой назад шланг, есть короткое видео процесса заливки одной комнаты... если будет интересно пришлите в личку адресс скину Вам IMG-20161013-WA0004.jpg IMG-20161013-WA0005.jpg
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Берите бетононасос с дополнительной сборной трасой из труб - будете заливать с самой дальней комнаты, отсоединяя трубы по одной по мере приближения к бетононасосу.
    Для того, чтобы бетоном не плевался достаточно сделать перегиб хобота на выходе градусов в 60-90, плюс сказать оператору подавать потише, плюс стараться держать стрелу бетононасоса горизонтальнее.
    Посмотрите о принципе тут https://www.forumhouse.ru/posts/17984973/
  4. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Не совсем понял - что значит "подолжить ЭППС"? То есть лить на него из хобота сверху? Или горизонтально? Но тогда он пролетит мимо и воткнется в маяк...
    Или под наклоном?
    Пожалуйста разъясните, с ЭППС-ом конечно намного приятнее возиться, чем с оргалитом, по крайней мере вынуть потом будет проще...
  5. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    И ещё вопрос - по виброрейке: как правильно - использовать её или нунафиг?
    С одной стороны интуитивно кажется, что с ней правильней, лучше для бетона. Но с другой стороны есть опасения за маяки, она же вибрацией будет по ним фигачить, а они стоят на хилых самомесных кучках ЦПС. Не разобъёт ли их?
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Alexey_N, виброрейки мне негде было взять а обычный вибратор не стал...не хотел чтоб он на трубы ложился верней на арматурную сетку и сеткои давил лишний раз на трубу..я просто сделал палку и ей грубо вибрировал...трамбовал немного, но недумаю что на стяжке 8-9 см толшиной это уж так критично...
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Даже гипсовые маяки остаются на месте - ничего им не будет.
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    К сожалению на бетонном заводе нет гравия 5-10, есть только 5-20 :(.
    И вот теперь сомневаюсь - а получится ли разровнять эдакие булыжники в 6-сантиметровой стяжке?
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    с виброрейкой - без проблем
  10. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Добрый день,
    Возник следующий вопрос.
    Ребята которые раскладывали тёплый пол утверждают, что труба должна топиться во время заливки стяжки пола, для избежания растрескивания бетона. Но я такую инфу в инете не нашёл. Вроде как главное выдержать месяц, разве нет?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Имеется ввиду то, что она должна быть под давлением.
  12. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Нет, я не перепутал. Говорится именно о подачи тепла в трубы, конечно не максимальной температуры. Обоснование в том, что при нагревании труба расширяется и это приводит к растрескиванию стяжки.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого труба при заливке опресовывается, то есть, при заливке труба должна быть под давлением.
  14. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Т. е. просто подать давление из системы холодного водоснабжения не достаточно? Нужно обязательно вешать котел, монтировать отопление и запускать систему?
    Как тогда заливают теплый пол в полах по грунту до подъема стен?
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @AlexandrBur, достаточно просто опресовать трубы теплого пола на 3 атмосферы и можно смело заливать бетон...
