1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Достаточно опрессовать водой из системы водоснабжения. А до подъёма стен опрессовывают систему воздухом.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно просто компрессором воздух накачать, жидкость не обязательна.
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Одно понять не могу, нафига топить то трубу, бетон себя как ведёт от температуры при застывании?
  4. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
    Друзья! Помогите, нужен ваш совет. Частично удалил полусухую стяжку от застройщика. На её месте хочу залить новую (М-300),а под нёё сделать тёплый пол, финишное покрытие будет керамическая плитка. Толщина стяжки 7 см. И тут у меня возникает вопрос, какой пирог мне сделать? В связи с ограниченной толщиной, думаю не выделываться и постелить плёнку,положить трубы и залить. Что скажете, авантюра? IbT1VjIgyrA.jpg jMLQG0IHHoU.jpg oE8D_C9muOM.jpg p6khkYLVg_o.jpg PmdVjrV1hro.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Быстрее наберёт прочность, тут главное, не высушить бетон, в заводских условиях, те же плиты перекрытия, тоже прогревают, горячим паром, со стяжкой сложнее, велика вероятность, что бетон не прочность наберёт, а просто высохнет, соответственно, потерям в марочной прочности.
  6. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    100% площади надо будет застелить пленкой для обхода?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Промежуточный отчет - трубу разложил. Действительно ничего запредельно сложного нет. Опрессовал давлением 6 бар. Правда второй день нет-нет да пузырьки прскакивают по трубам (гоняю жидкость насосом). Видимо из-за остатков воздуха давление еще чуть чуть падает с 6 до 5,5 бар за нескольуо часов. Сначала падало на 1,5 правда...
  9. al185
    al185
    al185
    Без расширительного бака сильная зависимость от температуры...
  10. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Согласен.
    Просто для заливки необходимо было опрессовать.
    Сначала накачал полипропилен в трубы насосом Малыш, а потом
    уже самодельным ручным супер опрессовщиком (спасибо парням тут где-то в форуме подсказали идею). При работе насоса в трубы попало много воздуха - так из-за него давление тоже падало. Воздух же стравливается через воздухоотводчики вот давление и плавало немного. Причем после накачки - держит давление, а включишь насос - ползет... Сейчас вроде бы уже стабилизировалось. А расширительный бак на 24 литра буду ставить когда подключу котел.
    Провел предварительные замеры для установки Маяков - у меня получается над трубами будет 6 см бетона. Хотя хотелось бы сделать 7 см. Уж больно по месту будет хорошо стыковаться с порогами...
    Вопрос- можно ли сделать 7 см ? Ведь на сколько я понимаю толстая плита просто будет чуть более инерционной и все.
  11. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    У меня 8 см. Такая стяжка, наоборот более оптимальна по скорости и равномерности прогрева.
    Топал по стяжке 4 см с шагом в 20 см, если в начале не придаешь значения, то привыкнув начинаешь понимать где проложен контур.
  12. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Кто-то скептически отзывался о маяках на гипсе, кажется даже в этой теме, сейчас уже не найду.
    С чем это связано?
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @AlexandrBur, гипс не дружит с цементом, но на стену ставят маяки многие на гипс или гипсовую штукатурку и затем штукатурят цементнои и ничего страшного...но не потехнологии, на пол я бы не советовал...на плиточный клей на крайняк поставте.
  14. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Маяки укрепил. Завтра планирую залить первую очередь - 8 кв. метров.
    Есть вопрос: у меня приготовлено для заливки Песок, Отсев, Щебень (5-20).
    По соотношению помню на одно ведро цемента -четыре ведра отсева
    (Щебень - два ведра, вода 7-8 литров с пластификатором, цемент- 1 ведро,
    Отсев - три, четыре ведра (по вкусу :))
    Можно ли будет добавлять по 1 ведру просеянного песка? А то вдруг на всю
  15. Kostas46
    Kostas46
    Kostas46
    @Strannik1958, Песок увеличит плотность стяжки, а это улучшит теплопроводность и теплоёмкость стяжки. Я у себя добавлял, соотношения не помню точно, но где-то 1.5-2 части по цементу.
