1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На счет моделей, то полистайте просторы.
    А летом надо обильно увлажнять стяжку из ЦПС или бетона. И скажу больше - это разные полы.
    Я говорил про цемент, как вяжущее, которому необходима вода - определенное количество времени.
  2. al185
    al185
    al185
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    al185 -Пусть не распирает вас от чувства - вашей "строительно грамотности". Вы будьте ближе к стройке!
    "Зерновой состав песка имеет особое значение для получения качественного бетона. Песок для бетона должен состоять из зерен различной величины (0.16...5 мм), чтобы объем пустот в нем был минимальным".
    Я считаю, что "самомес" ЦПС, нельзя сравнивать с качественным бетоном, хотя и относится "самомес"- к "искусственному камню", но который получен в результате НЕ РАЦИОНАЛЬНО подобранной смеси -вяжущего, заполнителя и воды.
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Вопрос по стяжке. Комната 20м2 (3.6×5.6) в ней будет две петли теплых полов. Можно ли делать стяжку цементнопесчанную без деформационного шва? Шов делать не хочу, потому что боюсь, что на нем отлетит керамогранит. Как выйти из положения?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dok_M, где-то видел, что только при длине 8 метров и более нужен шов...
  6. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    А керамогранит при укладке нельзя подогнать под шов? У меня в доме удачно получилось.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Теоретически можно, но не будет ли в этом месте трещины. Плиточный шов очень слабый и от малейших сдвигов треснит и раскрошится.
    Думал лить единую стяжку, а петли одной длины и постараться одной температуры.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если не отсекать ТП, то лучше от него отказаться. Не будете делать шов, то появится трещина, по границе и плитку тогда точно порвет.
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    А как прокоментируете единую стяжку в комнате, когда трубу одним контуром укладывают вдоль стен змейкой, а затем улиткой или всю комнату змейкой. Температура стяжки в разных местах может разниться до 5-7 градусов. А два контура равной длинны такой разницы не даст. Или сделать дополнительное армирование сверха трубы по границе двух контуров.
  10. Виталий Бородин
    Виталий Бородин
    Череповец
    Всем привет! очень нужен совет, можно ли на стяжку теплого пола установить каркасную стену 2.5 на 3 метра на которую будет опираться деревянная лестница. под стяжкой теплого пола эппс 10см и плита 15 см
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А у меня подобный вопрос будет в отношении пьедестала для камина.
    Не знаю, где он точно будет в зале стоять, поэтому сначала надо ТП уложить, а потом выберем место и установим пьедестал:
    - кирпичи 4 ряда, закрытые по фасаду и сбоку камнем облицовочным,
    - на кирпичи сверху - мраморная плита
    - на плиту - чугунная топка камина.
    Установщики ТП хотят обойти улиткой этот пьедестал, но я не хочу миллимитражом сейчас заниматься и искать место под него...
    Ничего страшного же не будет, если на стяжку ТП с трубами установить такого рода пьедестал ?
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Вопрос может встать, разве что, с материалом теплоизоляции. Если ЭППС высокой плотности, то пофиг, а если белый, низкой плотности, то может быть проблема. Если камин в углу, например, имеет право потрескать угол плиты. Если посередине комнаты/посередине стороны плиты, то опять-же, пофиг. А если сетку положите в плиту, то точно, пофиг везде.
    ИМХО
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @рябчик203, на 1-м этаже будет под стяжкой 2 листа ЭППС по 3 см.
    Стяжка 6-7 см.
    Камин не в углу... где-то ближе к середине комнаты, но у стены...
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Проблема в том, что листы могут лечь неплотно и, под нагрузкой, "сыграть". Да и стяжка тонковата под такой случай. Корифеи здесь говорили, что на многослойный ЭППС, под нагрузку надо не меньше 10см с сеткой в бетоне.
    Прикинем нагрузку. Пусть будет метр на полтора. 32 кирпича на кв метр или 48 на один слой. Четыре слоя, да по 3кг, уже под 600кг. Пусть чугуний 200. 800кг... Пусть 1000кг. Площадь основания 100Х150см. Или 15000 квсм. Итого, нагрузка на ЭППС будет 0,067кг/квсм. Слёзы.
    Единственное, чтобы утеплитель был уложен плотно, чтобы бетон не провисал на больших расстояниях.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    спасибо, только пьдестал не делается из сплошного кирпичного слоя на площади 1х1,5м... тут мне достаточно кирпич только по периметру уложить.
