1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    @Strannik1958, фото делается не так. На лист бумаги размазать образец материала, для масштаба кладется ручка/зажигалка...
  2. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
  3. al185
    al185
    al185
    Песчаной фракции в Вашем "отсеве" ваще не вижу... используйте его в качестве щебня...
  4. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Понял, лоханулся значит...
    Какие пропорции тогда взять?
    1 цемент, два песка, и четыре этого отсева? Я в ведрах считаю.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, надо ли удалять маяки.
    Будет литься стяжка по трубам ТП. 70мм толщина.
    Исполнитель использует маяки из направляющего профиля 27х28 (П-образный). Маяки ставятся через 1.5 метра.
    Площади заливки от 20 до 45 м2.
    Надо ли вынимать маяки из стяжки или можно их там оставить?
    Исполнитель говорит, что можно их там оставить. Но мне что-то стремно: получится, что вся стяжка в глубину на 27мм будет изрезана через 1.5 метра маяками.
    Спасибо!
    @Strannik1958, как вы поступили?
  6. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Если вы в этом профи, подскажите по стяжке заводским хорошим бетоном с щебнем 5-20, как он в процессе эксплуатации тёплого пола, т. е насколько я понимаю, что труба при эксплуатации расширяется и сужается, щебень по итогу ее не проткнет? Пришло время лить дом в 300 м2, в голове опять дурные мысли, все же полусухой машинной, или бетон с завода и насос?
  7. Плато
    Плато
    Плато
    1/1/4 + химия
    Мы такой пропорцией заливали тротуарную плитку, прошло 5 лет полет нормальный
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Попробуйте проткнуть трубу ножом
    Стяжка заливается на трубу под давлением, выше рабочего.
    Ваши страхи не обоснованы
    лейте бетон
  9. Romero1
    Romero1
    Romero1
    После заливки бетона, оставлять все же место для наливки выравнительной, или мелкие погрешности бетона можно вытянуть клеем? Оставлено на стяжку 60, труба 16-ая в ней, меньше стяжку уже не сделать!
  10. al185
    al185
    al185
    Можно оставлять... а можно и клеем... тараканы у всех разные... как и опыт...
    Удовлетворите любопытство. Вы когда писали вопрос, как планировали выбирать из противоположных ответов?
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Надо убирать. Тем более профильный. У меня не убрали маячковый. микро трещинки вдоль маяка есть на всю глубину. стяжка 7см.
  12. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    @Nering,
    Я оставил и выглядит нормально. Но у меня штукатурный маячковый профиль 10 мм. Установлен ребром вверх, а то некоторые предлагали устанавливать широкой частью вверх - типа при этом их легко потом удалить. При установке я их обкладывал цементом. Сушил чтоб жестко держали при работе правилом. Если я попробовал бы их удалять, то разворотил бы стяжку не по детски... 20170721_133905.jpg
    Плюс в некоторых местах цементная опора попадала на трубу, при выламывании маяка можно ведь и трубу повредить.
    Вот так они выглядели. Жесткости хватило вполне. При заливке бетон облегает маяк со всех сторон. Надеюсь что не потрескается.
    А вот что касается этих п- образных профилей, то вроде бы их предпочитают в большинстве своем убирать. Хотя и с ними читал люди по разному поступают...
  13. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    @Rebbytw,
    А как вы определили, что у вас микротрещинки на всю глубину?
    Если не секрет, конечно.
  14. Romero1
    Romero1
    Romero1
    В том то и дело, что если оставлять, то мало уже мяса стяжки), я прислушиваюсь к комментариям, да и в этой ветке вроде все за заводской бетон).
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    зависит от чистового пола и рук мастера
    Под ламинат довольно сложно вывести бетон, а под плитку можно и своими руками. В крайнем случае немного алмазной чашкой поработать нужно будет.
