1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    В одном месте торец стяжки был открыт. Я и заглянул. От профиля вниз до утеплителя шла тоненькая трещинка. Это после 2 месяцев работы. Будут фотки выложу.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вопрос по щебню/гравию в бетоне - вот все тут его рекомендуют.
    При фракции 5-20 не будут ли образовываться пустоты внизу, там где камень - крепеж - труба?
    Сильно хуже обычный пескобетон M300?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И я так понимаю ровно под ламинат стяжка из бетона с гравием не получится - надо еще сверху наливной пол 5-10 мм делать?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    бетон с гравием не для стяжки
    для стяжки - щебень
    можно и под ламинат, зависит от рук и опыта
    проще найти спецов, чем делать дополнительный этап
    при этом прописать в договоре требования к финишной поверхности
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Архипов И, бетон продают рядом на гравийном щебне или на гранитном щебне.
    Все, с кем разговаривал очень негативно относятся к бетону с щебнем.
    Говорят, нужно пескобетон для теплого пола.
  6. al185
    al185
    al185
    В средние века все считали, что солнце вертится вокруг земли... а по факту оказалось наоборот...
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    работать тяжелее немного, руки прямые нужны, вот и весь негатив
  8. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    У нас куб щебенки 1400, куб речного песка 1000, 1 мешок цемента 315
    Куб м200 = 0,9*1400+0,4*1000+6*315=3550
    Куб ЦПС 1/3=1000+1000/38,5/3*315=3727
    Куб ЦПС 1/4=1000+1000/38,5/4*315=3045
    Заводской в прошлом году м200 - 2800
    Была бы возможность без бетононасоса подать бетон...
    В наших краях продают щебенку (может кто знает из юровского карьера) желтую из известняка (вроде как окол обыкновенный). Его разумно применять место щебенки?
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Утеплитель положили, крутим трубы.
    Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
    1. буду покрывать стяжку полиэтиленом после заливки через сутки. Бетон м300 П4 со щебнем. Достаточно пленки толщиной 60 мкм?
    2. какие есть способы запомнить конфигурацию веток труб? Зарисовать? Сфоткать? Может концы стяжек, которыми трубы крепятся, оставить торчать из бетона?
    3. в качестве маяков исполнитель предлагает п-образный профиль, закрепленный на цементных нашлепках. Профиль довольно острый и между ним и трубами ТП, которые под ним, расстояния почти будет. Что делать, чтобы не повредить трубы?
    Спасибо!
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Nering,
    1. укрывать можно любой пленкой. 60 мкм конечно тонкая пару раз пройдешь и уже мелкие дырочки будут, если на один раз то сойдет. А если использовать еще использовать например на другом этаже укрывать, я тоньше 80 мкм не беру.
    2. конечно сфоткать. А в тех местах где планируете еще и сверлить, желательно сфоткать с разложенной рулеткой, ну и подписать не забудьте. Концы стяжек лучше сразу обрезать, т. к. они будут мешать выравнивать стяжку. Правилом их дергаешь туда-сюда и бетон вокруг них ровно не ложиться.
    3. если ногами по профилям не ходить наверно ничего страшного. Я из квадратной трубы 20*20 делал на резьбовых шпильках.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Вы эту трубу потом вынимали или оставили в стяжке?
    2. На каком расстоянии друг от друга эти маяки ставили и на какой площади?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Nering,
    1. Вынимал. И чем раньше доставать тем лучше. Я заливаю по комнатам, точнее до ближайшего деформационного шва который в дверном проеме. Если начал заливать с утра, то вечером уже надо доставать маяки. Если бетон еще мягкий, можно постелить ЭППС что бы ходить по стяжке. Если доставить на следующий день уже вырывает куски бетона. На втором этаже я к стенам прикручивал бруски, на них укладывал доски, и по доскам ходил еще над жидким бетоном, и доставал маяки сразу как закончил заливку. Получилось очень аккуратно. Швы заделал бетоном на мелком просеянном гравии.
    2. Расстояние 0,8-1 метр, первый маяк от стены 0,1-0,2 метра
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
  14. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Наткнулся на видео
    Рабочие ровняют стяжку без маяков. Что думаете про такое "ноу-хау"?)
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если опыт есть сделают +-5мм, и скажут что все равно поверх стяжки нужно делать наливайку. А если опыта нет тогда +-10 мм, а потом наливайка 5-30 мм, и еще наливайка 1-5 мм. А потом все слои трещат и бухтят.
    По маякам можно +-1 мм сделать, потом шишки шлифануть и готово.
    мое мнение.
