1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Думать не о чем, не видно результата - приемочного контроля по СП Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве...
    Например как тут УШП 100мм 10х5м +терраса по лескам...
  2. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Подскажите, если вместо песка, опгс наложить перед эппс норм будет? лень 15см песка трамбовать
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Очень легко удалить. Потратил на 76м2 полчаса на это дело при минимуме усилий и мусора. Не надо ни штраборезов, ни перфораторов. Подцепил маяк скраю. Дернул и - готово. В стяжке ни канав шириной 2,5см и глубиной 1см, ни оторванных кусков стяжки. Ни посторонних предметов в стяжке в виде маяков, если их там оставить. Если маяки сделать кверху полкой, получается цельная бетонная плита с полосками 4Х6мм. Единственно, нужно аккуратно заливать раствор, чтобы не оторвать маяки от растворных лепешек. Лепешки, чтобы они не отскочили и не сдвинулись на пеноплексе, я насаживал на пластиковые гвозди от грибов. Гвозди втыкал в пеноплекс. Заливал полы заводским бетоном М300 П4 на щебне. Заливали таджики ведрами. Ни один маяк не оторвали и не погнули.
  4. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Ох, всё-таки я лоханулся...
    После заливки заводского бетона надо было пройтись на следующий день вертолётом (затирочной машиной), чтобы получилась нормальная поверхность. Ан, не сразу разобрался в этом деле, да и "добрые люди" посоветовали, что пусть бетон сначала войдет в силу, ну а потом его мозаично-шлифовальной машиной выравнивать. То ли сами не знали разницы между затирочной и мозаично-шлифовальной машиной, то ли классовая ненависть себя проявила, теперь уже не важно...
    Прошли три недели, 400 кв. м стяжки стоят намертво, ни единой трещинки (заводской бетон!), но поверхность - с мелкими буграми и крупными пологими волнами, теперь с этим надо что-то делать. Выношу на обсуждение следующий план: сначала действительно арендовать мозаично-шлифовальную машину (дорогая, зараза!) и попытаться убрать что уберется - ну например снизить высоту пологих волн. А потом выровнять всё наливными полами - то, что под ламинат. (То, что под плитку оставить как есть и потом равнять уже плиточным клеем.)
    Так вот вопрос - что посоветуете по наливному полу, с учётом того, что ожидаемая толщина будет колебаться от 0 мм до 10 мм? Вопрос уже не о цене, - попал так попал, а о том, чтобы опять не лохануться и получилось всё-таки ровно.
    Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @Alexey_N.
    Подскажите, нет ли у вас фото с рулеткой для масштаба? Сколько по высоте бугры и волны?
    Вы писали прежде: "бетона привезли не просто мало, но ещё и очень жидкого, в результате он вздулся подушками между маяков". Из-за этого волны? Из-за чего он так вздулся?
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Alexey_N, мозаично-шлифовальная машина нужна с алмазными франкфуртами.
    Я весной брал с абразивными камнями она бетон очень плохо сдирает. А с алмазами у нас в городе в аренду не дают. Можно конечно купить свои франкфурты, и поставить их на арендованую машину с камнями.
    Может так и сделаю когда на втором этаже когда буду делать под эпоксидный пол.
    Бетон не вздувается, просто когда ровняешь жидкий бетон, он из-под правила выдавливается обратно, и за один раз не выравнивается. Чем жиже тем больше раз надо проходить по одному месту правилом.
    Конечно когда густой, там другая проблема, от гравия получаются наоборот ямки.
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Возможно мне образования не хватает вот так просто пройти по Вашей ссылке и сразу всё понять...
    Я там разобрал:
    1. Не надо напрягаться при перепаде 2 см на 10 м. (То есть 1 см на комнату, длиной 5м. ОК, а если это холм, торчащий посередине комнаты? Ведь будет хлопать под ногами!)
    2. Провалы надо шпаклевать плиточным клеем. (Вручную? 400 кв. м?!)
    3. Всё про подготовку траншей и котлованов и УШП. (Это ко мне как-то относится?)
    4. СНИПы. (Этого я читать не могу, - чисто физиологическая невозможность остаться в бодрствующем состоянии, читая 300 стр. бреда, по большей части безнадёжно неактуального. Собственно для этого и существует живое общение на форуме, чтобы выяснить один конкретный вопрос, не тратя всю свою жизнь на переваривание мегатонн ненужной информации.)
    5. Весёлые картинки из Практики. (Не нашёл их применения к моему вопросу.)
    Резюме: вот человек Вы, видимо очень умный и опытный, но уж больно лаконичный. Как дадите ссылочку без комментариев, так сразу чувствуешь себя полным дебилом! Не думаю, чтоб именно этого Вы добивались. Большая к Вам просьба - вот могли бы Вы давать более точную наводку, куда смотреть, и хотя-бы небольшой комментарий?
    Спасибо.
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Ну а вот у меня - очевидно больше получилось, теперь нужны советы по наливной самовыравнивалке.
  11. al185
    al185
    al185
    Очевидно будет, когда приложите правило вместо фантазировать...
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Вот фотки, - бугры примерно 2 см.
    Да, именно из-за того, что бетон был жидким, он вздувался между маяками при выглаживании. Понятно, что сидеть часами над одним кусочком, уговаривая его лечь ровно, времени не было. Значит надо было, пока он - свежий, пройтись правИлом или, учитывая большую площадь, - вертолётом. Чего я не сделал, за что и наказан.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Там где я пасусь схема такая - аренда машинки отдельно, а 15 тыр. за комплект расходников (франкфурт) - отдельно. Можешь сам купить, возражений нет.
  15. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Большое спасибо всем форумчанам за данную тему (плюс первая часть). Читал обе темы больше недели.
    Сейчас подхожу к моменту заливки стяжки. Самое интересное, что уже встречался примерно с 10-ю бригадирами, которые готовы взяться за данный вид работы.
    Но, что самое интересное, когда по телефону рассказываешь свои "хотелки" (заводской бетон, фракция щебня 5-20, подвижность бетона П4) - всё хорошо, все умеют работать с таким бетоном. Когда приезжаешь на объект, чтобы познакомится с бригадиром, начинают все, как один переубеждать либо на просто раствор с завода, либо на самомес ЦПС, либо на полусухую стяжку.
    У меня два вопроса. Может быть кто-нибудь знает бригаду, которая действительно сможет выполнить работу с бетоном нужных параметров в пределах Калужской области, а если точнее город Обнинск. Второй вопрос. Как документально оформить найм на такой вид работы? Может быть у кого-то есть договор, где прописаны все требования, последовательность оплаты за работу, проверка результата работы и тд?
    И да, площадь у меня совсем смешная - 27 квадратных метров. Всё готово к заливке стяжки (утеплитель Пеноплэкс, фольгированная подложка, трубы тёплого пола раскатаны, демпфер по периметру помещений я установил).
    Заранее спасибо за ответы!
