1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    полы под ламинат 2 мм на 2 м - СНиП 2.03.13-88.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    @al185, Добрый день! У меня под двух метровым правилом просветы 2-3-4 мм. местами по середине комнаты. Пол под плитку. Большого опыта кладки плитки нет. Будет керамогранит 420*420мм. Водяной Теплый пол. Местами есть наплывы, которые я зачистил. На фото я разложил предварительно плитку и показал уровень пола. По середине и вдоль стен идут просветы . плитка разложена с указанием уровня стяжки.jpg Вопрос. Читал Ваше сообщение, что можно затереть правилом 2 м. таким составом:
    -Цемент-1л
    -Акриловая грунтовка -1л (у нас нет дисперсии ПВА)
    - Просеянный гранитный отсев по вкусу. Отсева нет есть песок речной и сито 2мм. Сколько его добавлять? 1кг? 100гр?
    Подойдет ли такой состав затереть неровности? Или клеем пройтись перед укладкой плитки? Куплен цересит СМ-14 extra для ТП. 440 р. 25кг.
  3. al185
    al185
    al185
    Я давно отказался от мучений.
    Из последнего.
    Стяжка (штукатурка, ГКЛ) грунтовалась акрилом.
    Самый дешевый плиточный клей (Леруа 125р) затворялся акрилом.
    На это же положена вся плитка в доме (в т. ч. на штукатурку, ГКЛ, скрытый люк) - без повреждения не оторвать...
    Предостережение.
    Обязательно пробы: магазинная акриловая грунтовка попадалась паленая - смесь долго твердела, крошилась пальцами...
    Я закупаю и развожу дисперсию Самодельные строительные смеси
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Artur_M, не доверяете другим, делайте сами. Не спеша установите маяки. А на заливку возьмите несколько помощников и вперед.
    Если надеетесь защитить себя каким-то "сложным" договором в котором будет прописано все что-то можно. Вряд ли вы найдете исполнителя который подпишет ваш договор. Лучше искать бригаду которая которая умеет делать так как вам надо, чем переучивать.
    Реальная история: бригада накосячила, пол кривой, бугры до 4 см (заливали по лескам), естественно заказчик не заплатил. Но материалы потрачены. Площадь этажа 140 кв. м, принято решение выровнять всю площадь наливным полом. Плюс еще и дополнительные работы увеличение высоты дверных проемов, замена окна на кухне, т. к. столешница и подоконник одно целое, а кухня уже заказана. Плюс переделка электрики на кухне, т. к. розетки не попадали ни в фартук, ни куда (это моя работа).
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Изучаешь, изучаешь вопрос и, вроде, все понятно становится, но когда доходит дело до практики новые вопросы всплывают. Система опрессована, надо заливаться.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. сетка под трубами ржавая (пока лежала на улице шел дождь). Это плохо? Будет она разрушаться потом в толще стяжки? Сетка приподнята на 15 мм.
    2. Бетон будет заводской М300 П4. Если будет возможность взять со щебнем 5-10, а не 5-20, это лучше?
    3. Маяки хочется вынуть. Но 1) исполнитель не доверяет Т-образным, которые хорошо вынимаются и 2) они могут повредить трубы, если на них надавить, ибо острые. Поэтому приобретена в качестве маяков квадратная труба 20х20, толщина металла 1,5мм. Но как ее вынуть потом? Ведь крепиться она будет на цементные нашлепки, которые будут лежать на п/э пленке, а пленка на ЭППС. При вынимании маяков они потянут за собой эти цементные нашлепки и разрушат стяжку...
  6. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Мы в местах "цементных нашлепок" заранее профильную трубу заворачивали в стрейч-пленку полиэтиленовую, она сама к себе липнет хорошо. Торцы профильной трубы задували пеной, ибо пена была заряжена в пистолет - чего добру пропадать. Но можно наверное той же пленкой или скотчем замотать было. Не скажу что пленка сильно помогла, так как маяки вынимали после того как бетон встал, потому в нашем и вашем случае самое главное - не упустить момент когда маяки уже можно дергать, но бетон еще не застыл намертво.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А почему не хотите ставить маяки на резьбовые шпильки. Можно выставить идеально ровно. Снимать тоже легко. Вечером могу выложить отчет с фотографиями как я делал.
  8. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Я уже в Вашей теме про Вашу стройку. Как раз смотрю отчёт о заливке. Если не сложно, выложите, пожалуйста, отчёт с фотографиями. Лично я буду очень признателен!
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Да, выложите, пожалуйста.
    А шпильки мне не куда винтить - 15 см ПСБ+ЭППС под трубами...
    Как вынимали? С перфоратором?
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    не угадали - штроборезом и монтеровкой! Вот тут подробности: https://www.forumhouse.ru/posts/19444482/
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @al185, раскажите про стяжку по лескам. Из чего они и как натягивать?
  12. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Предстоит заливка стяжки и возникало пару вопросов:
    Какие очевидные минусы в том что маяки останутся в стяжке?
    Минусы полусухой стяжки при том, что отопление только водяным тёплым полом (первый этаж плитка, второй ламинат)?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Artur_M, @Nering, В качестве маяков профильная труба 20*20. Примерно через метр и от края 5-20 см просверлены отверстия диаметром 7 мм. В отверстия и торцы труб задул монтажную пену, чтобы цементное молочко не затекло в трубу. Потом когда пена застыла, отверстия еще раз рассверлил.
    Для крепления маяков нужна резьбовая шпилька М6 порезанная на отрезки длиной = толщина стяжки + толщина утеплителя + (30-50) мм. Еще анкер забивной и гайки М6.
    Анкеры забивные попадаются плохого качества, у некоторых мало резьбы потому шпилька не закручивается до конца и следовательно его плохо расклинивает, у других конус кривой/тупой/с заусенцами. Потому что б не мучатся, решил сразу выкидывать этот конус и вместо него вставлять три шарика от пневматики, а конец шпильки смазывать. Это можно посмотреть на последней фотографии.
    Для заворачивания шпильки нужна высокая (соединительная) гайка М6 (на фотографии гайка нестандартная, большая прямоугольная, такую в сарае нашел) сверху гайки вкручен короткий болтик М6.
    Кладу маяк в нужное место, проверяю чтобы напротив отверстий не было труб и сетки, затем длинным саморезом протыкая через отверстия пенопласт делаю метки для сверления. Буром диаметром 8 сверлю бетон на глубину 20-30 мм. Забиваю слегка расклиненный анкер и за соединительную гайку, расклиниваю до упора, затем ослабляю верхний болтик и снимаю соединительную гайку. Перехожу к следующему отверстию. Пробовал сначала насверлить все отверстия, а потом поставить шпильки, но так не всегда получается, т. к. пока ходишь по пенопласту, бетонная пыль обсыпается обратно, и некоторые отверстия приходится пересверливать.
    Когда все шпильки установлены включаю лазерный уровень установленный, например на отметку +200 мм от поверхности будущей стяжки, и устанавливаю все гайки на уровень 220 мм от луча. Затем одеваю маяки, еще раз проверяю уровень, должно быть 200 мм, и закручиваю верхнюю гайку. Готово.
    Когда стяжка залита, выкручиваю верхнюю гайку (для этого купил трубчатый ключ на 10 и сзади приварил хвостовик от биты чтобы зажимать в шуруповерт), иногда выкручивается шпилька из анкера, если не выкрутилась накручиваю сверху контрогайку и с ее помощью выкручиваю шпильку. Потом за шпильку раскачать маяк и выдернуть. Главное с этим не затягивать. Даже если еще проминается под ногой, можно положить на него листы ЭППСа, и можно ходить. Тогда меньше выламывается бетона вдоль маяка. С утра начали заливать, а вечером уже достали маяки. Если силы кончились, замазать штробы можно утром.
    На втором этаже я заранее к стенам прикрутил бруски, на них положил доски (мостики), и после заливки сразу же достал маяки. И штробы замазал бетоном на просеянном мелком гравии, получилась однородная стяжка. Фотографии у себя в теме выложу сегодня-завтра.
    Некоторые конечно скажут проще по штукатурным маякам на лепешках прямо на пенопласт, по лескам, потому что в допуски 4 мм на 2 метра по снипу. У меня перекрытия и кладка ровнее сделаны.
  14. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Действия бригадиров, с которыми Вы общаетесь, абсолютно адекватны, - по телефону они разумеется согласны на всё, а потом когда видят, что у Вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всего 27 метров... ну никто в здравом уме на такой площади не будет гимориться с покупным бетоном, это совершенно не оправдано. Да и как Вы себе представляете доставку на объект с завода полтора куба бетона? Ни один миксер на это не согласится...
    И с договорами и прочей формалистикой не заморачивайтесь, - это абсолютно бесполезно! В реальности ни с юриками ни с физиками Вы ничего не сможете сделать в случае каких-то косяков, - у нас в стране просто нет для этого никаких механизмов, а особенно в строительной сфере. Плохо это или хорошо и почему так получилось - тема отдельного топика, но вот лучше себя не обманывать, да и людям голову не морочить.
    Да, и где искать бригаду - авито Вам в помощь, на здешней бирже с меня запросили удивительные суммы, рекордом был перец, запросивший ровно в 10 (ДЕСЯТЬ!) раз больше, чем реально обошлась работа.
  15. al185
    al185
    al185
    1й том, Лучшие ответы
