1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Все любят посылать, а написать нужно всего одно предложения.
    Я не нашел.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. если маяки из металла, то очевидных минусов нет
    2. нет минусов, если технология соблюдена
  3. al185
    al185
    al185
    Не угадали... #10
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Конечно согласится миксер - почему нет?
    Вы же платите за рейс миксеристу - ему все равно сколько везти - куб или три.
    Даже меньше вероятности, что разбавят.
    Брал два раза по кубу трехкубовым миксером - никаких вопросов не возникало.
  5. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Отцы, ну так по наливной самовыравнивалке, - есть ли какие соображения?
    Уж очень накладно получается на собственном брюхе проползать всю эту премудрость...
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Что именно?
  7. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Да их же столько разных, как разобраться?
    На что смотреть, - на цену?
    Есть ли составы без гипса, чтобы можно было под плитку в санузле?
    Как правильно ровнять - шваброй или игольчатым валиком?
    Длина комнаты = 5 м, нужна наверное какая-то удочка, чтобы стоя в дверях ровнять по всей комнате?
  8. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Уважаемые гуру бетонных работ! В ходе процесса выбора бригады для заливки стяжки тёплого пола от одного из бригадира услышал вопрос. Зачем, говорит тебе гранитный щебень в стяжку фракции 5-20, если он будет фонить. Радиация, все дела.
    Как на деле можно проверить какой щебень замешает завод? Можно взять дозиметр, проверить, да. Но какие значения должны быть, кто в курсе? Что делать, если миксер привезёт фонящий бетон, просто его не принимать?
    Заранее спасибо за ответы.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Artur_M, обычно бетон идет на гравийном щебне или на гранитном щебне.
    Второй дороже.
    Возьмите бетон на гравийном. Показания не должны превышать естественный фон в вашем месте.
    В основном бригады всякими способами пытаются отговорить от любого щебня в бетоне - им очень сложно выравнивать стяжку с ним.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    истинная правда - очень расхожая откоряка.
    просто возьмите в аренду виброрейку при укладке.
    если ваша бригада не работала ни разу с виброрейкой - то стоимость аренды можете с чистой совестью сминусовать с их гонорара.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста:
    1. можно ли вместо щебня фракции 5-20 взять 5-10? Ради лучшего выравнивания.
    2. на что влияет толщина стяжки над трубами кроме как на эффект зебры? В местах, где трапы в с/у и техническом помещении, стяжка тоньше (чтобы уклон к трапам был) и получается 2 см над трубой. Критично ли это? Там еще плитка с клеем будет...
    Спасибо!
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    1. Можно
    2. Прочность. Для более тонкой нужно армирование, можно добавить фибры и марку бетона М350. Тогда можно и тонкую. Опять же от основания зависит. Возможны варианты
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Завтра надо покупать ПСБ-С/ЭППС (окончательно ещё не определился, форум велит ПСБ, чувство перестраховки ЭППС). Толщина слоя 10 см. Укладываться будет в готовом доме на ж/б плите. Вопрос один - как лучше купить утеплитель - два слоя по 50 мм. или один по 100мм? И главное почему?
    Хочется 100 мм т. к. быстрее будет, но правильнее ли...
    Спасибо.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    2x50 укладывать вразбежку
    На плиты лучше (дешевле) псб-с
  15. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Скажите демпферную ленту до укладки ЭППС клеить или поверх ЭППС можно?
