1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно после, нужно отделить бетон от стен
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Основание - упругое: 10 см ПСБ + 5 см ЭППС по песку.
    Армирование приподнятой сеткой 100х100х4. Но я решил сетку опустить, чтобы увеличить слой стяжки над трубами. Может, следует положить еще сетку сверху труб?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Помещение маленькое, если только по ванной добавить сетку
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Парни, подскажите пожалуйста по ПСБ-С-25 от Knauf Therm. На их сайте указана куча разновидностей - Дача, Стена, Стена Про, Дом, Фасад, Пол, Пол Про, Кровля, Кровля Про.
    Блин, хрен поймешь. Неужели у одного и тоже ПСБ-С столько разновидностей?
    У нас в городе в Петровиче есть две разновидности Кнауфа 25 плотности:
    1. https://petrovich.ru/catalog/1287/105633/ - Knauf Therm 25 Стена PRO 1200х1000х50 мм - 163 руб./лист
    2. https://petrovich.ru/catalog/11935/131864/ - Knauf Therm Фасад PRO 1200х1000х50 мм - 250 руб./лист.
    Разница огромная что купить подскажите пожалуйста.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я делаю до укладки. И тогда лента прижимается к стене пенопластом, даже если сверху отклеится все равно не упадет. Но при этом лента должна быть широкой.
    А вообще задача ленты отделить торец стяжки от стены. Так что как удобнее, так и делать.
  6. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    На пятницу запланирована заливка стяжки. Остался нерешенным один вопрос. Есть котельная, в которой будут установлены: эл. котел, коллектор ВТП, ввод воды в дом, бойлер. В общем техническое помещение. Разложены трубы ВТП как на рисунке. Не будет ли слишком жарко в котельной? Стоит ли теплоизолировать часть труб (может оставить только обратки)? Думаю приемлемой температурой для котельной было бы градусов 17-18 в зимний период. Размеры котельной 2*3. Или оставить все как есть?
  7. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Всем привет. Нужна помощ
    Задача: как грамотно, правильно сделать пол 1 этажа.
    Вводные: нужно "залить" 16 (15) см 2 кирпича как отмечено на фото, выходит где то 77-78 кв. м, перекрытие из плит
    Планируется ТП по всему 1 этажу.
    как вариант 6 см под ТП, остаётся 10 см, 2 ряда пенополистерола по 5 см, или залить выравнивающую стяжку и на неё пенополистерол
  8. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Ещё вопрос, дошёл до порога дверного. Нужно ли кирпич проложить по вертикали ЭППС или просто лентой прохожу?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @KSemen5, Я бы лентой прошел.
  10. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Как грамотно организовать пересечение труб ВТП и водоснабжение (холодная и горячая) в стяжке?
    Ситуация такая, что надо подвести воду в одну из комнат, но при этом тащить по наружным стенам параллельно трубе системы отопления 20 метров, либо 4 метра, но пересечь несколько труб ВТП
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если позволяет толщина утеплителя, прорезать в нем канавки и уложить трубы в утеплителе.
  12. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Всем профи добрый день, подскажите чем лучше долить стяжку пола, лили пол в котельной в два этапа, часть под котёл и бойлер, потом оставшуюся часть в котельной, в итоге та часть где будут стоять котёл и бойлер оказалась ниже местами на 2 см, лили 6см с армированием, готовой смесью Цпс М 300, чем долить ту часть которая ниже, что бы она не лопнула в месте с плиткой в дальнейшем, наливной пол особо прочный который льют до 5см, или чем другим? Всем спасибо.
  13. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    Помогите пожалуйста, а то в теме у кого как.
    Песок брать речноц мелкий или карьерный крупный?
    Спасибо
  14. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Как правильно сделать стяжку и гидроизоляцию в парилке и промывочной?
    На данный момент на плиты перекрытия положил ЭППС, собрался укладывать трубу ТП и заливать стяжку. Упустил вопрос гидроизоляции и отвода воды.
    В центре промывочной есть вывод канализации 110мм, устанавливаю трап с гидрозатвором и стяжку с уклоном к центру. А как правильно гидроизоляцию сделать, надо было под ЭППС делать? И как правильно отводить воду из парилки?
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Вот это действие
    советую переосмыслить. Хорошее пояснение тут:
    Если у вас ситуация позволяет сделать как рекомендует автор ролика, то я бы так и сделал.
    P. S. сам уже поставил трап и залил стяжку бетоном, потому рыпаться нет смысла
