1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Вариант хороший, но не получится.
    У меня в центре промывочной канализация уходящая под плиту перекрытия.
    Насколько критично не делать слив в парилке, а сделать небольшой уклон в сторону промывочной. И оставить зазоры под порогом дверным небольшие, чтоб из парной и промывочной все стекало через трап
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    После стяжки перед укладкой плитки делать гидроизоляцию. По периметру клеить эластичную гидроизоляционную ленту. Все остальное обмазочной гидроизоляцией.
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Самый не дорогой плиточный клей развести на алкидной грунтовке.
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У нас наоборот речной песок крупный. Он не трамбуется. А горный, карьерный мелкий. Он очень хорошо трамбуется. Вот как у меня https://www.forumhouse.ru/posts/16848904/
  5. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    Вчера залили по рецепту @al185, спасибо :hello:
    В грушу:
    2 ведра щебня 5-20мм.
    Вода 7-8л.
    СП1 400мл раствора (1,8л порошка в 5л горячей воды).
    Цемент 1 ведро.
    Отсев гранитный 0-5мм по вкусу =3-4ведра.
    Ведра 12л.
    Оказалась самое сложное забрать у мужа шланг с водой:)]
    Он всё таки добавил 2 литра воды, но я его заставила добавить два литра цемента:aga:
    И так:
    Цемент у нас был 500 (1 ведро+2 литра),
    Щебень (2 ведра),
    вместо отсева 3 ведра песка IMG_20170822_223443.jpg ,
    Вода 7 +2 литра
    Муж носил, я разглаживала. Оказалось очень увлекательное занятие. Камни не мешают
    Маяки достали с утра, муж всё зачухал и накрыли плёнкой.
    Теперь по рекомендации @al185, накрыли плёнкой на неделю. Поливать не будем.
  6. al185
    al185
    al185
    Они ни разу не мешают при отношении к песку менее 1:1...
    Напоминаю, в классике бетоноведения щебень к песку 1,5:1...
  7. al185
    al185
    al185
    "Густой" замес - распространенное заблуждение... 1мин терпения, и смесь с пластификатором разжижится в крутящейсе груше без вмешательства...
    Так же при укладке... Казалось бы густоватая смесь с пластификатором разжижается при воздействии инструментом...
  8. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    @al185, ок, будет исправлять
    верно? нам нужно добиться
    В грушу:
    4,5:ogo::faq: ведра щебня 5-20мм.
    Вода 7-8л.
    Цемент 1 ведро.
    Песок 3
    Ведра 12л.
    да, вчера ощутили это
  9. al185
    al185
    al185
    Ни в коем... про классику для общего понимания... забудьте...
    В промышленном бетоноведении упор на экономичность при максимальной механизации... это не для ИЖС...
  10. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    @al185, верно поняла, что оставить рецепт вчерашний?
    Щебень (2 ведра),
    Вместо отсева 3 ведра песка
    Пластификатор по рецепту на упаковке
    Вода 7 +2 литра
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подскажите, кто знает СП для проектирования теплого пола в не жилых помещениях, может нормы ЕС переведенные есть, конкретно что нужно требования к полам (конструктив) для ТП. Да и вообще что есть, может методики ?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Все тоже самое. читайте "Лучшие ответы" в начале темы, а лучше первоисточники - руководства по проектированию систем напольного отопления от производителей Thermotech, Rehau, Uponor и др. Все есть в сети (гугл в помощь).
  13. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    При укладке водопровода в штробу в одном месте пересекает провод 220В, как правильней обойти провода?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  15. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    А как же всю разводку делать? Наружную?
    Что такое nym?
