1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Полипропиленом, да, наружную, или в коробах с доступом к соединениям
    Nym - марка кабеля, который допускает скрытую проводку
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какое правило это регламентирует ?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Инструкция производителя и здравый смысл. В том виде, в котором было на фото
    Для укладки ппр труб в бетон нужны либо изоляция, либо короб.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в данном случае это подвод к прибору.
    СП 40-102-2000
    3.8 Тепловая изоляция трубопроводов
    3.8.1 Трубопроводы для горячей воды (кроме подводок к водоразборным приборам) из полимерных труб должны иметь тепловую изоляцию.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    И нижняя трасса под стяжку тоже по-вашему подвод к прибору без какой-либо изоляции?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я о ней речь и не веду, а насчет кабеля есть ПЭУ пусть смотрит и выполняет ! Всего и делов !
  7. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать разноуровневую стяжку?
    ТП по всему этажу, но в ванной хотелось бы сделать стяжку на 2 см ниже.
    Пирог по всему этажу (снизу вверх):
    Плита на колоннах
    ПСБ-С-25 толщиной 70 мм
    Сетка 20*20*4 мм
    Трубы ТП 16 мм
    Стяжка 60 мм (над трубами 40мм)
    Для ванной купила Пеноплекс толщиной 50 мм
    Но сейчас в сомнениях - получается, что трубы ТП будут на порожке изгибаться вниз на 2 см.
    Это не страшно?
    Правильно ли снизить толщину пирога в ванной за счет утеплителя?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Трубу изгибать вниз через порожек надо заранее, чтобы был плавный переход, а не резкий. Опасность такого опускания трубы в том, чтобы не было завоздушивания трубы. Хотя мы не поднимаем трубу, а опускаем. Может и не будет завоздушивать. Делайте уровень пола в ванной, чтобы в случаи протечки вода не пошла в комнаты? Можно сделать трап душевой есть много разных вариантов и круглые и щелевые. Вот у меня в панельном доме пол в ванной ниже пола в комнатах, а у друга, в таком же доме пол в санузле на 7см выше.
  9. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да ,но аккуратность где, вроде себе делает ? Стыки скотчем заклейте, а то разойдутся и толков будет ноль !
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня также. В основной части этажа 5 см пенопласт, а в ванной будет 3 см. В дверном проеме сделал плавный переход с 5 см на 3 см.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    После заливки бетона давление в трубах поднялось с 2.5 атм до 4 на следущее утро.
    Это так трубу заплющило или это саморазогрев при схватывании? В помещении было реально тепло, хотя на улице +10.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @vad711, если в системе нет расширительного бака. Тогда это от разогрева бетона. У меня на следующий день после заливки манометре было ноль. А оказалось что стрелка манометра на второй круг пошла.
  14. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Скажите какое давление качать для опрессовки перед заливкой стяжки. Доделал 2-й этаж, залил незамерзающую жидкость, давление 1 атм, спустя сутки стрелка манометра не шелохнулась, на том же месте стоит. Можно заливать стяжку или давление нужно поднять в системе?
  15. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Я у себя накачал до 5 атм и начал заливку.
