1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Строительство - это весьма затратное дело. Но качество ветонита меня радует.
    Толщина стяжки 56 мм, площадь 120м2
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, подскажите оптимальный состав смеси для лепешек под маяки. Требования - твердение в в течение часа. Понял, что нужно добавить алебастра, но пропорций и проч. нигде не нашел. Хотелось бы сделать смесь из цемента, песка и алебастра.
    Чисто ЦПС не застынет, а заливать уже скоро.
  3. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Если это свой дом, и если есть куча друзей, готовых за шашлык и коньяк побегать с ведрами часов 8, я бы посоветовал сделать короб для приема бетона, заказать готовый бетон на заводе с подвижностью П4 и и залить ручками.
    Если использовать наемных рабочих - то же самое.
    Если время мало, а денег много - бетононасос+миксер с бетоном (считал: выходит в 1,8 раза дороже, чем вариант с друзьями)
    А месить руками 14 кубов - это какое-то странное извращение по-моему.
  4. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Я ставил маяки как раз из ЦПС. Ставил с утра, к вечеру уже схватились прилично. На следующее утро уже были твёрдыми и по ним лил бетон без проблем.
  5. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я не знаю что вы там замешивали, может цемент\песок в пропорции 2 к 1?) Стандартная ЦПС за 12 часов подсыхает, но прочности не имеет, царапается мастерком спокойно, и маяк от нее отвалится при неосторожном движении
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так не мне же :), кто подрядился за эти деньги- согласны и не жужжат
  7. al185
    al185
    al185
    С добавкой жидкого стекла аж в замесе схватывается, делайте пробы...
  8. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Сколько мешков по итогу ушло?
    Я продлевал в котельной как раз им, реально лучше в разы ЦПС.
  9. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Где Вы в моём сообщении увидели 12 часов? Утром поставили, на следующий день лили - 24 часа. ЦПС не замешивал, покупал готовую, в мешках. МКУ Стандарт.
    Маяки ставил сам, первый раз в жизни. Ничего не отвалилось во время работы.
  10. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Я еще в процессе заливки-засыпки, по расчетам должно быть около 400 мешков. Немного осталось залить, около 25м2, но уже руки ноют и хвост отваливается (как в м/ф про Простоквашино). На следующий год буду наливайкой окончательно разравнивать. В этом году уже не успею, погода меняется.
  11. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Подскажите правильность пирога:
    1. ж/б плиты
    2. пленка (обычная)
    3. пенополистирол экструдированный 30мм
    4. металлическая сетка 50х50
    5. труба PE-rt c кислородным барьером 16х2,0
    6. маяки
    7. стяжка (цемент, песок, вода)
    8. может быть ровнитель (будет зависеть от качества пункта 7)
    9. плитка
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1. Да,
    2. Если плиты лежат ровна Да. Если кривые, то нужно ровнять, хотя-бы песочком.
    3. 30 маловато. Что под плитами перекрытия? Подвал, соседняя квартира?
    4. Не обязательно 50-50. Вполне достаточно 100*100 или даже 200*200. Дешевле будет. Сетка служит только для удобства укладки трубы. Никакие армирующие свойства она не несёт.
    5. Да.
    6. Да. Куда без них. Хотя делают и без маяков.
    7. Да.
    8. На следующий день после монтажа стяжки нужно правилом ОБЯЗАТЕЛЬНО прошкурить под разными углами поверхность. И все у Вас будет ровно.
    9. Да. Если прошкурить на утро поверхность, то укладывать плитку под гребёнку одно удовольствие. Сам пробовал первый раз укладывать.
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Спасибо за ответ!
    2. плиты лежат криво, есть ступеньки
    3. 50? подпол, подвал, подполье (в общем земля и утепленный фундамент) высота полов поднимется... 30мм точно маловато? спец. маты для ТП из обычного пенопласта 30мм
    4. почему-то считал, что несет армирующие свойства для стяжки, тогда вопрос, как армировать стяжку? сетка поверх труб?
    6. заливали, не русские, пол в гараже по шнурке, на удивление ровно)
    8. можно по подробнее, что-то сообразить не могу
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вам армировать стяжку не нужно. Нагрузка на пол будет от мебели. Под стяжкой у Вас плита перекрытия. Стяжка это "стерпит". Нужно только правильный состав раствора был и следить, чтобы воды много не добавляли если самомесный раствор будет. Или лучше всего товарный.
    А про п. 8 это на утро, когда стяжка ещё не набрала свои прочностные свойства. Нужно правилом пройтись, проширкать, прошкурить на сдир, от себя к себе, выровнять правилом поверхностный слой. Всё равно, как бы не качественно заливали стяжку есть небольшие неровности. И когда по свежей стяжке проходишся правилом то оно срезает, сглаживает все эти минимальные неровности. И стяжка становиться идеально ровной. Строители это дело не любят. Особенно по углам, вдоль стен стяжка может быть не ровной. Когда стяжка будет уже царапаться гвоздем её можно будет выровнять только механически инструментом. У кого есть финансы, то стяжку на утро шлифуют машинами "верталётами".
  15. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Т. е, если перекрытие плита 200, далее пеноплекс 50 к нему на хомутах труба ТП, и далее стяжка 50-60 мм товарным бетоном, тО армировать не обязательно?
