1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Армировать стяжку вообще не обязательно. Если она выполнена по нормам. Не менее 45 над трубой, бетон >м200, цпс >м250.
  2. al185
    al185
    al185
    Имеется опыт? Без трещин?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По нормам, квалифицированными рабочими, нормальными материалами и правильным уходом?
    Да и трещины разные бывают, что по вашему - трещина?
  4. al185
    al185
    al185
    Для публики... Вот вам и "ответ"...
  5. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Вот и я о том же, лучше пере..., чем не добзд...:|:
  6. krivmax
    krivmax
    krivmax
    А труба не будет служить армированием?
  7. as_pavl
    as_pavl
    as_pavl
    Знающие люди, подскажите!
    Имеем- квартиру с индивидуальным отоплением на 1- этаже, пол- бетонная плита, внизу неотапливаемый подвал.
    Надо сделать водяной ТП, и все упирается в высоту нижних порогов дверей- 60-65 мм.
    Встает вопрос о утеплении пола. Знаю, что для эффективного обогрева, нужно утеплять не менее 40 мм ППС, и 40 мм стяжки над трубами ТП, без учета плитки/ламината, уже получается высота пола, не менее 80 мм., а поднимать все дверные коробки ох как не хочется...
    Имеет ли место следующий вариант "пирога" ТП- утеплитель 20 мм, фольга алюминиевая (для бани, толщина 50 мкр), труба ТП, стяжка 30-35 мм, ну и далее плитка/ламинат? Шаг трубы планирую сделать 15 см.
    Реально ли такое исполнение и какие у него минусы?
  8. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    А какой утеплитель 20 мм? Можно полистерольные маты для трубы "с бобышками" по идее. Фольга алюминиевая тут зачем? Если отражать - не будет в твердом теле работать это. Если для перераспределения тепла от трубы, то маловато будет такой фольги мне кажется. Пластины для "сухой системы" толщину не 50 мкр имеют явно.
  9. as_pavl
    as_pavl
    as_pavl
    утеплитель- экструдированный ППС.
    Про маты с "бобышками" согласен, но толщиной 20 мм я их не встречал(
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Первые этажи обычно с деревянным полом идут. Пол разбирают и делают стяжку. Если только плита перекрытия и 60-65 мм на пирог теплого пола, то подсчитаем
    1) Чистовой пол можно уменьшить если применять тонкие материалы отделки. Например кварцвиниловая плитка 3,5-4,5мм. Нужна только очень ровная стяжка. Итого -4,5мм.
    2) Чистовая стяжка 30мм над трубой Итого 34,5мм.
    3) труба 16мм+ сетка 4мм= 20мм Итого 54,5мм
    4) Под утеплитель остается 5,5-15,5мм. Этого мало. Можно утеплить потолок подвала неотапливаемого и 50 и100 и 150мм.Прогревать плиту перекрытия будет долго, но зато и остывать будет тоже долго. И стяжку в таком случае можно сделать нормальную и чистовую отделку под плитку или ламинат.
  11. as_pavl
    as_pavl
    as_pavl
    Согласен полностью, что мало места для утеплителя и увы, пол не деревянный, вот и ищу всякие ухищрения) Про утепление потолка подвала тоже были мысли, но как- то берет сомнение, что такая схема будет эффективной.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Что у Вас меняется? Плита есть, которая будет отдавать тепло? Есть. Теплоизоляция под плитой, чтобы не нагревать подвал есть ? Будет. У Вас получиться, что масса нагреваемой плиты увеличится. Но и остывать после нагрева такая плита будет дольше. Положите под трубы 1-2 см изоляции, чтобы меньше тепла вниз уходило. Прочитайте ветку. На форуме так делают, в безвыходных ситуациях.
  13. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Подскажите подходит ли цементно-известковая стяжка для ТП, а то говоря что такая стяжка плохо оддает тепло в сторону, типа будет нагрет только тот участок где проходит труба, а сторону тепло не пойдет.
  14. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Смотрите на плотностью готового изделия из данной смеси. Можно посчитать какая будет разница температур если известен коэффициент теплопроводности данной смеси. Скорее всего разница теплопроводности в сравнении с цпс не большая. Многие используют полусухую стяжку, она менее плотная получается чем обычный раствор, никто не жалуется на зебру в температуре поверхности.
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Планирую сделать стяжку ЦПС на 2 этаже по плитам ПНО. Стяжка с ВТП. Хочу сделать прямо по плитам без ЭППС (для большей теплоемкости, чтобы работала и стяжка и плиты), нужно на плиты наносить бетоноконтакт, пленку и т. п?
