1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Напрасный труд...
    Стяжка от 70мм
    ППС14 100мм
    Песок
  2. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Спасибо за ваше мнение, но все же какой из 2 ух предложенных мной вариантов будет предпочтительней. Просто 100 мм экструдированного пенополистерола уже уложено на черновую стяжку, и теперь стоит вопрос класть еще 100 или 50 и как следствие"уходить" в 1й или во 2й вариант.
  3. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Подскажите, заливаю стяжку, по всему периметру дома идёт ПП ду-25 труба СО на радиаторы. Труба в теплоизоляции 6мм, можно ли после заливки стяжки включать СО (без контура ТП естественно) Если ДА то какую температуру теплоносителя можно задавать, что не во вред стяжке. Или все таки дать посохнуть стяжке пару недель. Труба хоть и в изоляции, но будет нагревать вокруг себя
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @firsow2007, 1-й вариант лучше 2-го т. к. теплее.
    Но ЭППС можно было бы заменить на пенопласт подешевле.
  5. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане, дайте совет.
    Неделю назад залили полусухую стяжку над трубами теплого пола. Расстояние от утеплителя в среднем 4 см. Это получается от труб 2-2,5 см. Это мало. Была поставлена задача залить 7см, но как всегда строители или накосячили или хотели обмануть на материале и работах или и то и другое.
    Так вот, как лучше выйти из сложившейся ситуации? Долить наливным полом? Дорого. Покрыть грунтовкой и долить цементным раствором с пластификаторами? Но всего 3 см. Ломаю голову, выручайте.
  6. al185
    al185
    al185
    Не торопитесь, 3-4 недели, поковыряйте отверткой... возможно "стяжку" придется демонтировать...
  7. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Пишут, что можно и нужно включать ТП на мин 20'.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот тут писали https://www.forumhouse.ru/posts/9767973/:
    "3) надеюсь, не женскими руками намереваетесь, а остальные трудностей с правильным бетоном не испытывают"
    Отвечаю:
    Именно женскими руками и выравнивается стяжка теплого пола, потому что мужские руки в это время мешают следующий замес в бетономешалке. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11718144/
  9. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Смесительного узла ещё нет, а на котле минимальная температура теплоносителях от 25 град. Планировал на время набора прочности стяжкой подогревать дом радиаторами (на улице холодает), но вопрос как это повлияет на стяжку. Если подать 40-45 градусов, Труба в изоляции
  10. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    А какая причина демонтажа стяжки?
  11. al185
    al185
    al185
    #440
    #527
    #2786
    #423
  12. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Тут вопрос уже в другом, рванет, или не рванет, или кто так делал, если делали.
  13. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    День добрый! Трубы хочу залить ЦПСом (что б поровней вышло). Правильно понимаю эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/233874/, что 0,6% фибры от массы цемента - на 15 кг цемента, т. е. ведро - нужно 90 гр фибры? Как то многовато кажется после просмотра роликов на ютубе)
    Есть кто опытный - как ее лучше добавлять в бетономешалку, вместе с водой?
  14. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Какой максимальный перепад допускается для стяжки ?
  15. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Выставляю маяки по всей квартире и получается что толщина стяжки разная от 4 см до 9 см. Из за того что пол не ровный. На сколько это критично? Такая толщина ?
