1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. fhloston
    fhloston
    fhloston
    Винница
    Спасибо больное за совет.
    Основание - ЖБ-плиты. Перегородки из пазогребневых блоков уже стоят.
    Данную пропорцию (объемную) рабочим будет достаточно просто соблюдать.
    В таких соотношениях М300 не получим, но М250, думаю будет или М200 (в крайнем случае).
  2. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Не раз на форуме при проблеме ограниченной высоты стяжки рекомендовали черновой пол в виде утрамбованного песка пролитого водой.
    Подскажите, пожалуйста, надо ли ждать после проделанной работы, чтобы песок полностью высох? Или в этом нет смысла? Если надо, то сколько?
    И подскажите какой минимальный слой песка должен быть.
    Спасибо!
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Пазы в утеплителе. Все магистрали в утеплителе или гофре - в пазы. Трубы теплого пола сверху.
  4. aprilghost
    aprilghost
    aprilghost
    Добрый день.
    Баня 7х7. На жб сваях обвязка из бруса 200х200 с шагом 2000-2200, внутри лаги 50х150 с шагом 580 и утеплитель, на лаги поперек доска 40х140 с шагом 140, далее планируется цсп 12, какая-то отражающая подложка, трубы ТП. Для снижения веса используются ли при устройстве ВТП легкие бетоны? Например полистиролбетон, пенобетон, керамзитобетон, с перлитом и т. п.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нет, легкие бетоны - теплоизолятор
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Правильнее назвать черновое основание. Оно может быть разным и утрамбованный песок и щебень и бетонное основание и утеплённое. Что делать зависит от того, что будет размещаться на поверхности. Какую нагрузку будет нести чистовая стяжка. Будут ли стоять перегородки, стеллажи, автомобили или только мебель и т. д. Если Вы приняли для себя, что утрамбованного песка хватит, то Слой минимум 200мм. с прослойным проливом и трамбовкой. Естественно плодородный грунт нужно убирать. Я убирал. Выносил из дома около 30 кубов и заносил столько же песка. Менял местами).
    2. Ждать ли полностью, когда песок высохнет? Это зависит от того, какой песок используйте: мелкий или крупный. Мелкий трамбуется хорошо-плотно, даже после высыхания он плотный. Крупный песок трамбуется только во влажном состоянии. После высыхания поверхность становиться рыхлой. Как на пляже. Я столкнулся с такой проблемой. https://www.forumhouse.ru/posts/16848904/
  7. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Rebbytw,
    Спасибо за ответ! Вашу личную тему я читал ранее, много познавательного и полезного.
    И всё таки про полив не понял.
    Какой песок будет ещё пока не знаю.
    Напишите, пожалуйста, отдельно про мелкий и крупный песок, надо ли ждать высыхания, если да, то сколько?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Выброшенные деньги
  9. JonSilver
    JonSilver
    JonSilver
    Volgograd
    Вопрос про опирание лестницы. Лестница планируется Г-образная, с площадкой. Вопрос, нужно ли делать спец подготовку в виде бетонной плиты под пятно опирания или же все монтируется на стяжку? Основание - полы по грунту (песок 50см/ЭППС 2х50мм).
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я под опоры лестницы делал отдельные столбики. В Принципе они у меня уже были. Я только вокруг столбиков сделал демпферную ленту. IMG_20160822_131326.jpg Тубу тоже прямо под лестницей не раскатывал., чтобы в последствии не попасть. IMG_20160903_175553.jpg И разметить рулеткой расстояние до труб обязательно.
  11. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Сколько стяжку держать накрытой пленкой? В квартире сейчас около 15 гр
  12. evraz
    evraz
    evraz
    лучше лестницу на плиту теплого пола не опирать, а делать через закладные элементы с демпферной лентой
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    28 дней. Периодически увлажняя.
  14. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Так а сохнуть она тогда сколько будет? после этих 28 дней с пленкой, ещё 28 без тогда? Сейчас в одной комнате лежит 1 неделю и под пленкой мокрый но крепкий бетон и на пленке капельки воды. Стяжку делал с отсевом, песком, цементом 2:2:1. Когда мне можно будет включить пол?
  15. al185
    al185
    al185
    Неделю назад... И 3 дня под пленкой при +25-30*С...
    Подробности 1я тема 1й пост Лучшие ответы...
    Не угадали ни единой буквы...
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
