1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Подскажите: залили стяжку через неделю включил ТП на 20 градусов. Сейчас в помещении 15 градусов.
    Стяжка накрыта пленкой, прошло 2 недели с момента заливки, можно полы прибавлять постепенно или ждать 28 дней на минимальной температуре? Бетон под стяжкой мокрый. Через сколько можно убирать пленку (на втором этаже Уже больше месяца пол пленкой. Плёнка мокрая)?
  2. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Уважаемые сторожилы, подскажите?
    В пятницу буду лить полы по ТП, бетон заводской В22.5 М 300 П 4 щебень 5-20, лить будут люди кто занимается полами, миксер и насос с трубами удлинителями, сейчас в доме запущено отопление по ТП, работает на мин 20*, дом тёплый в доме тепло, давление в системе сейчас 1.8 атм, до этого для проверки было накачено до 3 атм.
    Подскажите нужно ли при заливке опять накачивать 3-ку? Или достаточно рабочего 1.8 атм?
    ТП могу оставить отапливаемый на мин подаче 20*?
    Заливщики говорят вообще выключить отопление, на две недели, дом протоплен и ни чего не замёрзнет. Через 2 недели подадите мин, потом разгоните, погода в Питере как раз показывает + на это время.
    И ещё вопрос, нужно на следующий день стяжку укрывать плёнкой?
    Сквозняков нет, окна, двери установлены.
    Всем спасибо.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Поиском пользовался но ответа не нашел. Буду благодарен за информацию сколько фибры добавить на 1 куб стяжки с щебнем? 600 гр ? и какого луче д есть от 6 до 12мм?
  4. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Строители, дайте пжлст комментарии.
  5. al185
    al185
    al185
    1й том, 1й пост Лучшие ответы...
  6. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Прочитал уже не раз, давление в ТП при заливке поднимать до 3 атм? Или хватит рабочего 1.8? Переживаю только из-за этого.
    Если накачивать, то котёл придётся отключать.
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Romero1, поднимите до 3 уже и идите заливаите бетон ...
    трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа;
  8. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Давление вернули, пол задули) :victory:
    Сетку 150*150*4 кинул поверх трубы.
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Romero1, вот и чуднинько...себе тоже сетку сверху кидал, давление у меня поднималось немного от температуры бетона...вертолет это хорошо...
  10. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Лучше на вертолёте пускай полетают, сделали ребята все очень классно.
  11. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по устройству электрического пола. Фундамент и дом (каркасник) построен. Первоначально устройство пола хотел сделать как на схеме, а сейчас задумался сделать подогрев, используя нагревательные маты локально, т. е покрывая те площади, которые не будут заставлены мебелью. Как сделать (изменить) пирог пола в моей ситуации? фундамент в разрезе.png
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, насколько критично армирование стяжки с ТП? - планируемая толщина стяжки порядка 50-70 мм.
    Поясню - сейчас стою перед выбором, купить в качестве утеплителя обычный "гладкий" ЭППС 50 мм., либо ЭППС толщиной 47 мм., предназначенный для укладки труб ТП, т. е. уже с "бобышками" (см. фото)
    С классическим вариантом мне как-то понадёжнее кажется - т. е. на пол укладывается "гладкий" ЭППС, далее металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм. и на неё пластиковыми стяжками крепится МП труба ТП. В этом варианте стяжка армирована мет. сеткой, за счёт чего не растрескивается (толщина-то ведь не такая уж и большая).
    А вот вариант с ЭППС с "бобышками" смущает тем, что армирования не будет, но это в свою очередь и экономия на материале (сетка и стяжки) и удобство монтажа.
    Что скажете? :)
    И сразу еще один вопрос: стяжку ТП планирую делать в неотапливаемом помещении - успеет ли она как следует просохнуть до настоящих морозов? :)
    Ну максимум, могу включить в данном помещении электрообогреватель.
    Отопление (тёплый пол) запускаться будет уже в следующем году - летом.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не создавайте себе проблем - залейте весной...
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Это не прихоть, а скорее необходимость - зимой в бане будут проживать печники и строить печь.
    Плюс к этому буду самостоятельно заниматься чистовой отделкой помещений.
    Сейчас же не получается эффективно прогреть помещения - тепло (к слову сказать, выделяемое 35 кВт газовой пушкой) выветривается через щель между монолитной ж/б плитой и венцом сруба :)
    Вот я и решил сейчас заняться заливкой чистовой стяжки, которая закроет все эти щели :)
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1. Если сетка лежит на утеплителе вплотную, то армирующее свойство для стяжки она не несёт. Она в "классическом варианте" служит ТОЛЬКО для удобства раскатывания трубы. Если очень хочется армировать стяжку (если у Вас большие нагрузки на пол будут: более 300-500кг на кв. м.), то нужно либо поднимать трубу с сеткой от утеплителя, либо сверху кладут на трубу сетку.
    2. В Московской области дожди ещё идут. Успеете. Но обогревать пушкой нужно будет. И опрессовывать систему перед монтажом стяжки нужно будет Вам воздухом. Накачивать до 3атм. выдерживать, смотреть нет ли падения давления. И заливать стяжку под давлением.
