1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так вопрос в том, насколько вообще нужно армирование, при толщине стяжки 50-70 мм. :)
    Больших нагрузок на стяжку не будет - кирпичные печи будут устанавливаться на основное ж/б перекрытие. Самое тяжёлое - это дубовый стол, массой около 500 кг., но само понимаете, что он будет опираться на площадь большую, чем 1 м. кв.
    Получается в моём варианте стяжку армировать не обязательно? - не растрескается она в этом случае? :)
    Т. е. получается, что нужно будет полностью монтировать систему отопления? - имею ввиду "гребёнки", с отходящими от них петлями ТП, плюс прокладка коммуникаций ХВС и ГВС до раскладки ТП и заливки стяжки.
    Просто я думал пока что обойтись без полного монтажа системы отопления, лишь заложив петли ТП в стяжку :|:
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1. Армировать не обязательно. Не потрескается если соблюдать состав раствора. Водоцементное отношение. Лучше товарный (заводской) бетон или раствор. Пластификатор, Фибру добавляют.
    2. Система должна быть во время заливки под давлением. Как Вы сделайте? Или коллектора поставите, или через временные соединения всех труб в одну замкнутую систему. Я временно закрепил на стене купленные коллектора. IMG_20160824_183110.jpg Подсоединил манометр и опрессовал всю систему.
  3. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Использовал кто нибудь, готовые маты типа экопол? Или дорого и бестолково? Объем небольшой - ТП в ванной комнате.
    Типа таких:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Пробовал, очень хорошая штука. Но цена нехорошая .
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @plehan, а какой именно? Их много разных видов, к примеру:
    зы. В моем регионе, на авито можно взять относительно недорого.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от Rehau. похоже они на самой верхней фотке, очень похожи .
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Теоретически можно использовать.
    Но...
    то, что из белого ПСБ на фото - очень вероятно, что пенопласт там низкой плотности, еще со временем уменьшит свой объем. И труба в них часто не держится.
    То, что фирменное с бобышками - лучше, но астрономически дорого.
    И все эти дорогие поделки по большому счету не нужны.
    Проще и значительно дешевле купить ЭППС и закрепить трубу любым доступным способом: хомутами по сетке, по рельсам, клипсами и гарпун-скобами.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А щель между венцом сруба и плитой надо бы утеплить до заливки стяжки ТП.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Гарпуны все равно никто не отменял. Все там нормально держится.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так и делаем, но руки болят после этих хомутков адски, а в заводские маты укладывал один и быстро только не МП .
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @evraz, :) Сами то сколько метров своими руками уложили?
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Экопол20 (отечественный аналог) - 250р/лист: размер 1100х800х38 мм. У меня небольшая площадь - не критично.
    Экструдированный пенопласт 20мм, стОит порядка 85-90р/лист, в пересчете на площадь (он уже - 585*1185мм). Плюс арматурная сетка... тоже поди рублей 50-80, лень искать...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Не переживайте. Уложил сам достаточно что бы понимать технологию, обучить и контролировать монтажников.
    Которые уложили ну очень много. Правда, давно используя "индустриальные" методы.
    Маты с бобышками не применяли и по своей воле точно применять не будем.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    еще есть гвозди, саморезы и дюбель-гвозди...
    Качественый мат с бобышками должен держать без гарпунов.
    А делать маты у нас могут как получится + трубы разной жесткости могут использоваться + навыки у всех разные и т. д.
    А так - дело вкуса.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Это да. На небольшой площади определяющим фактором является - минимальные издержки по совокупности факторов (цена, доступность, логистика, габариты, вес, подъем на этаж, трудоемкость и т. д.) Главное, что бы неожиданностей не возникло...
