1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Опять - вопрос масштабов работ и применяемых технологий. И готовность платить за результат - или деньгами, или собственными усилиями.
    Вон у Rehau есть система быстрой фиксации труб для водяного теплого пола RAUTHERM SPEED PLUS - тонкостенная труба из PE-Xa в сочетании с лентой Velcro (липучкой), а также гибкие маты для ее фиксации.
    Классная система! Сомневаюсь, что получит широкое распространение в нашей стране.
  2. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    С миксера бетоном шугануть и не оторвет?
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Это Вы мне адресовали? :)
    Если мне, то я над этим уже неоднократно задумывался и в профильной теме про первый венец сруба, вроде бы как советуют оставлять вентилируемым этот зазор.
    А заливка стяжки ТП происходит следующим образом: на плиту перекрытия укладывается ЭППС 50 мм., а перпендикулярно ему, по периметру помещения устанавливается "бортик" равный высоте стяжки - из ЭППС 10 мм.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Кстати, на счёт цены: обычный, т. е. "гладкий", ЭППС толщиной 50 мм. и размером, 1180х580 мм. стоит в районе 160-190 руб. за лист, а KNAUF Therm Теплый пол, т. е. тот же ЭППС, но уже с "бобышками", толщиной 47 мм. и размером 1224 х 625 мм. стоит 230 руб. за лист - соответственно если прибавить к "классическому" варианту стоимость мет. сетки и стяжек, то как бы не дороже вышло :)
    Как считаете, если закуплю KNAUF Therm Теплый пол, то возможно будет в него уложить трубы не из сшитого п/э, а МП трубу 16 мм? - насколько я понимаю, она менее гибкая и податливая в работе.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Если вычесть высоту бобышек, то реального утепления получится 30 мм в лучшем случае.
    Вот теперь пересчитайте сколько вам нужно будет добавить обычного ЭППС для эффективного утепления.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Думаете 30 мм. ЭППС будет недостаточно для эффективного энергосбережения? - понятно, что 50 мм. лучше, но ведь многие делают и из 20 мм. ЭППС подложку :)
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Славянинъ - Тут нужно знать чего у Вас за пирог под ТП.
    В общем случае - 100 мм ЭППС на первом этаже, 30-50 мм на втором.
    Многие и вспененный полиэтилен с фольгой кладут, вместо ЭППС, но это же не делает этот вариант верным?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    сколько будет достаточно считать надо https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
  9. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Подскажите обязательно ли разбивать большие комнаты (по фундаменту) 5х12 на части с дифшвами. В ушп же нет дифшвов?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас спрошу, но если было, то не ругайте...
    Данные:
    Каркасник. Фундамент сваи, ростверк и плита. Каркас из доски 150х50. Первая доска крепится к плите, а вторая является частью каркаса (собирал рамами). Итого 10см. высота. В эти же 10см. делается утепление по плите ЭППС. Поверх стяжка и трубы ТП.
    Вопросы:
    1. От коллектора трубы можно развести все через дверные проёмы по "классической" схеме. Соответственно между помещениями будет термический шов. Его проходить буду в специальных усиливающих трубочках. Надо ли что-то предусмотреть ещё из дополнительной защиты или какую-то особенность учитывая, что под стяжкой в этом месте будет две доски, а не пенополистерол? Думаю, что нет, но на всякий случай.
    2. А вот второй вопрос я не встречал ещё в описаниях монтажа. В два помещения проще пройти через стены. Стены 150мм или 100мм. стойки с утеплителем и с двух сторон имитация бруса по пароизоляции. И вот я думаю если я пройду через стены точно так же сделав стяжку как если бы это была стяжка в проёме двери, то какая разница? Зато минус пару поворотов трубы и некоторая экономия на её общей длине. Или не заливать стяжку в толще стены, а пройти трубой в трубе? Но первый вариант думаю надёжнее. Или есть какие-то сложности с этим?
    3. И вопрос про место установки камина. Скорее всего будет лёгкий или металлический или чугунный камин на ножках. Очень маленькая вероятность, что будет портал, ну а вдруг. Так вот. Я не вижу проблем прокладки труб под такими каминами или не рекомендуется? Я бы обошел на всякий случай, но это сильно усложняет схему раскладки труб.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    здесь по швам https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
    в коттеджах мы не делаем
  12. evraz
    evraz
    evraz
    1. трубы ВТП в п/э гофр-трубе и или в теплизоляции
    2. аналогично
    3. тяжелый камин-портал на отдельной плите с границами по периметру камина. стяжка ВТП подходит к немй через демпферную ленту.
  13. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    С этим уже ознакомился, интересует мнение практиков, не очень хочется потресковшуюся плитке лицезреть
  14. al185
    al185
    al185
    Т. е. после ознакомления с Дневником евраза Вы решили, что он теоретик? Предлагаю покликать все записи в его Дневнике, дабы избавиться от сего заблуждения...
    Напоминаю: самые непревзойденные "практики" - таджикские... упаси Вас бог от подобных "мнений"...
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Имелся ввиду лёгкий портал из ГКЛ с чугунной топкой - там отдельный фундамент не нужен. А из под металлических каминов не надо убирать трубы ТП?
