1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @al185,
    RE Минимальная толщина стяжки (30мм над трубой) обусловлена в первую очередь не прочностными характеристиками, а для достижения равномерности распределения температуры на поверхности греющей панели (см. главу «физические процессы, происходящие в отопительной панели»).
    Чем толще стяжка, тем больше иннерционность системы.
    а какова оптимальная толщина ? т. е. так и делать 30 мм или лучше 50 мм ?
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не, я про толщину стяжки над трубами ТП (для стяжки 1-го этажа, например)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Накрыть пленкой, этого будет достаточно, не нужно ничего поливать.
  6. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Подскажите, чем можно стяжку загрунтовать? А то каждый раз как надо прибраться и подмести пыль стоит туманом...
  7. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Залили мне наконец-таки стяжку
    Воооооот... :faq:
    Фотки прикрепил
    Сейчас стяжке 10 дней
    В общем, заливали растворо-насосом, раствор М200, еще разводили водой в миксере, т. к. привезли густой, а консистенция нужна была жидкая, ибо маяки поставили хлипко (ну типа, 10 см эппс, сквозь них к полу никак не прикрепить, обычно дюбелями делают, а иначе жестко не выходит. ну вот так уж) и поэтому, чтобы при разравнивании их не сдвинуть, лили жидко, чтобы практически оно само растекалось.
    По итогу заливки на следующий день по верху стяжки стояло 3-5 мм воды
    Ее убрали (как-то, не знаю, тут я не был, тряпками наверное) и подровняли стяжку
    Не знаю, как там внутри, но верхний слой стяжки песочного вида - т. е. не как это нормально гладкий бетон, а шершавый, немного горбатый, песок, явно видимый. Но кое-где таки нормальная поверхность
    В плоскости ровная, локально 1-3 мм есть неровности
    Поверх хочу часть плиткой, а часть линолеум. Хотя линолеум может и нет - боюсь я его на ТП класть
    Вопрос теперича
    Это все вообще страшно или не очень? :)
    Чем-то надо еще сверху обрабатывать стяжку?
    Есть ощущение, что даже перед плиткой желательно ее выровнять финишно
    Но чем? Клеем или раствором? Чтобы оно лучше прихватилось к такому основанию. И когда это делать?
    И когда можно класть плитку?
    Пока что стяжка накрыта пленкой, думаю потихоньку запустить ТП, на 15-20 градусов, чтобы быстрее стяжка зрела. На полную наверное уж потом, через месяц.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    шурупами по бетону - прекрасно крепится сквозь эппс к полу.
    наливные полы - дешевле клея в несколько раз.
    а выравнивать Ваши перепады клеем для плитки - расточительство
  9. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    @Tygra, в той части, где будет плитка нет необходимости выравнивать пол, шершавый пол повысит адгезию клея с основанием. Там, где будет линолеум, необходимо выровнять наливным полом.
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Не написал, что например отверткой верхний слой крошится (пальцем только в совсем уж песочных местах, а в основном с трудом царапается). Дальше возможно тоже - я правда глубоко не пытался, жалко и стяжку и себя :) Хотя возможно стяжка из ЦПС такая и будет - не бетон чай.
    Выравнивать под плитку хотел, чтобы уж совсем ровно было - потому как сам хочу ложить, ну по крайней мере думаю, а тогда лучше совсем ровно, без опыту то. Но правда пока не решил окончательно - 60 м2 плитки... я даже не знаю, сколько времени займет. Дорого плиточника нанимать, но с другой стороны: быстрее плитка - быстрее въехать - быстрее не платить за аренду квартиры. А то если я сам 2 месяца буду с плиткой возиться, то на то и выйдет.
    И по срокам - когда чего уже можно делать?
    Если б не съем квартиры, то можно не торопиться, а так блин...
  11. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Сказали, что таких длинных шурупов нет у них :)
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На форум надо приходить ДО
    Исправлять м200 разбавленный до жижы занятие сомнительное и, возможно, довольно дорогое
    По плитке 5м2 в одного по кривому полу (до 1 см) вполне можно без опыта
  13. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
    Я без опыта (лет 7 назад) делал по 7-9 кв в день...
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю, что не адгезия увеличится, а площадь контакта -клея с основанием. Но вот если рыхлое и не прочное основание, то хорошего не будет.
  15. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Если основание рыхлое и царапается пальцем, то это ничего хорошего. От такого основания и плитка с клеем отойдет и финишний слой пола. Возможно, что переборщили с количеством воды при заливке. Надо подождать хотя бы неделю, после чего уже принимать решение, либо дальше работать с этим основанием, либо все переделывать заново.
