1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    перерисовывать я не заставлял)
    У вас тольк в середине вопрос. Труба загибается с допустимым радиусом на поворотах на 180* в центре и эти повороты соединяются по диагонали.
    или делаются на разворотах т. н. "сопли"
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Кому положено, тот уже все придумал. Повторить по инструкции без косяков. Проблема только в этом.
    арматура, трубы и бетон в стяжке при расширении не двигаются друг относительно друга.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Кстати, перфекционистам могу помочь закомплектоваться набором от REHAU.
    • Арматурная сетка из 3 мм оцинкованной проволоки с размером ячейки 100 х 100 мм в сочетании с поворотными клипсами quattro, защитной пленкой REHAU соответствует монтажному классу А2 согласно DIN 18560.
    • Защитная пленка REHAU из полиэтилена препятствует проникновению затворной воды под теплоизоляционный слой.
    • Поворотная клипса REHAU из полипропилена обеспечивает надежную фиксацию труб на арматурной сетке благодаря двум фиксаторам сверху и четырем фиксаторам для крепления клипс к арматурной сетке снизу.
    • клипсу можно заменить на одноименные хомуты.
    Только на ценник прошу не обижаться.
    Для отрыва сетки от основания ничего не предлагается.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Переделал обошелся без диагоналей и соплей, посмотрите:
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я пока думаю о крепление скобами к ЭППС. Вот не решил класть плёнку ПВХ или нет под трубу. Отражайку думаю не имеет смысл. По верх трубы будет сетка 150х150х4 (5) на пластиковых подставках. Стоимость, к сожалению, играет не последнюю роль.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Зачем?
    ЭППС водонепроницаем.
    Если хочется перебдеть - проклейте стыки ЭППС обычным скотчем.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Butleger1977, что бы в стыки не просачивалось молочко при заливке - всё-таки плотно сложно подогнать и пока ходить по ним буду при заливке могут разъехаться.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Скоч решит все ваши проблемы.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    в рамках принятой идеологии раскладки пойдет
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А что, есть альтернативные идеологии, которые будут показывать лучшие результаты?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    паралельные
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Странно, раньше писали наоборот, что улитка эффективнее.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А это как?
  14. evraz
    evraz
    evraz
  15. evraz
    evraz
    evraz
    так и считаю.
