1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь понятно. То есть, рановая зона получается как бы отдельным контуром.
    Но у меня, скорее всего, так не получится, все маленькое...
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @evraz, по поводу примера укладки труб можно вопрос:
    Разный шаг труб это вполне логично и я об этом думал, но так получается, что этот частый шаг получается как раз под мебелью. Конечно она на ножках, но не у всего сделаешь высокие ножки и получается что из под неё будет идти достаточно большой тепловой поток. И для того, что будет в этой мебели это не лучший вариант. В это область у меня попадают два комода и шкаф, но с ними ладно, а вот целый уголок кухни беспокоит больше - ведь когда будешь стоять готовить, то снизу будет достаточно сильно подогревать. Наверное нет смысл делать более частую укладку труб в этих местах - всё равно объем воздуха над ними будет не достаточный для теплоотвода такого количества тепла? Немного сбивчиво описал мысль, наверное.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ...и раз уже пошло обсуждение с картинками, то можно свои варианты показать? Сейчас остановился на том где 1 в файле (у стен шаг 100мм 4 ряда, потом 150мм, в центре у улитки шаг 200мм), а два других - это что было раньше. Можете прокомментировать, хотя тема наверное немного не та.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Какой тепловой поток? В хорошо утепленном доме, ТП будет холодный.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну это в хорошо утеплённом доме - их вообще говорят не отапливают, а у меня по расчёту безумно огромные теплопотери 5кВт в зимний период при -20С на улице. И я не хочу, что бы ТП был холодным - я хочу что бы он работал. Когда стоишь над батареей, то поток теплого воздуха поднимающийся вверх явно ощущается. Вот думаю не будет ли аналогичного эффекта когда стоишь рядом в кухонным столом который вдоль стены и готовишь. У пола под ним, а это полоса около 60см., будет возможность отводить тепло только вдоль дверец шкафчиков.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура теплоносителя в теплом поле порядка 30-35 градусов, что ниже температуры тела, а в батареях и 70-90 может быть. Так что, никакого некомфортного теплового потока из под мебели не будет.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тут посчитал - мне надо с 1м2 стяжки снять 110-120Вт тепла. Есть формула позволяющая понять какой температуры должна быть поверхность пола и теплоноситель при 6см. стяжки с керамической плиткой и трубами 20мм с шагом 150мм. Всего протяжённость труб ТП 270м.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Грубо - 10*Дельту температур поверхности пола и желаемой температуры в помещении.
    То есть для получениея 120 Ватт - Дельта должна быть 12 С.
    Это очень много - будете как на сковородке.
    Придется добавлять радиаторы.
    Температура теплоносителя примерно на 8-10 гр выше температуры поверхности.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ТП в подвале залил год назад, а включил 2 недели назад.
    Сегодня сделал замеры.
    Подача 24 гр., обратка 21.3 гр.
    Темп. пола 21 гр., темп. воздуха на высоте 90 см 19,8 гр.
    так что ни какого жара из под шкафа не будет.
  10. al185
    al185
    al185
    В доме с такими потерями за гранью зла непременно будет
    В нормальных домах ИЖС потери не более 70вт/м2 в холодную 5дневку... и 20-30вт/м2 среднеотопительно...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня меньше. Всего 5кВт (по расчёту 4,5, но я с запасом себе говорю, что на 5,5 надо ориентироваться) в холодную пятидневку, но на 2 этажа. Получается 55Вт на м2 каждого этажа. Но отопление хочу сделать ТП первого этажа, а дальше воздушка с ТН на второй и рекупирация. Второй не всегда будет эксплуатироваться. Не потянет ТП и ТН (после -15 его эффективность значительно падает) - добавлю в комнаты радиаторы. Скорее всего они и так там получатся, но хочется что бы они были не основными источниками тепла. Но из-за того, что ТП греть должен 2 этажа, то и получается 110Вт. стяжки с ТП.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Рантовая зона отдельно формируется самой горячей частью трубы - подачей
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Считаем, что мебель сама нагревается и частично переизлучает. негреть под мебелью не стоит, будут проблемы с плесенью и т. д.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мне тогда разворот на 50 мм укладки не сделать. (
    Придется делать шаг 160÷200, получится довольно широко, а я хотел максимально уменьшить расстояние в рантовой зоне.
    Так как все петли небольшие (55-60м), думаю, что не сделав отдельный "полуконтур" в рантовой зоне, я много не потеряю, кроме того, у меня почти весь дом получается "рантовая зона".
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эффективность ТН значительно упадет при работе с радиаторами, так что радиаторы будет проще греть электрокотлом.
