1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не греть конечно не вариант. Я про то, что делать более частую укладку труб под кухней и холодильником (вся стена получается ими будет занята) нет смысла. Перегревать мебель тоже не особо полезно из чего бы она не была.
    Не-не - ТН в паре с системой воздухообмена и рекуперации. Обычный сплит воздух-воздух. По моим подсчётам он как раз должен давать дополнительный подогрев воздуха что бы не приходилось ТП сильно греть и в основном всё тепло от него на второй этаж пойдёт. А радиаторы электрические и будут включатся когда температура опустится ниже -15 и СОР от него будет небольшим.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    По рекомендуете, какую стяжку чистовую сделать.
    Есть вариант залить заводским раствором или бетоном, получится быстрее и меньше возни. Или предпочесть самомес цп?
    Придётся песок сначала в дом тащить, чтобы оторвался, а потом мешать...
    Стяжка 5см с ТП.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Чистовую стяжку бетоном у Вас вряд ли получится сделать - если под плитку, то может быть (но слишком многое должно сойтись в одном месте - прямые руки, достаточно времени, правильный интервал приезда миксеров и т. д.)
    Делайте по наторенному:
    - покупной бетон марки 300,
    - подвижность П4,
    - очень поможет плавающая виброрейка и вертолет на затирку.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Вы про раствор, он же пескобетон готовый?
    (в общем без щебня).
    Хотел сделать маяки, что для стен предназначены на саморезы + спец кляймера.
    И потом уже правилом тянуть.
    На следующий день пройтись правилом, счистить не ровности и вытащить маяки.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Max41, при большом объеме бетона (сколько у вас?) надо будет заказывать несколько миксеров с небольшими частями бетона т. к. если закажете всё сразу, то скорее всего не успеете до того как начнёт схватываться (у вас будет примерно 2 часа); надо будет нанимать большое количество людей (кто-то носит (если к входу не подъедет миксер, то это количество увеличивается пропорционально расстоянию и выходом является насос, но это дороже и не всегда возможно - 1 куб 2 человека носят примерно 30-45 минут в пределах 5-10 метров), кто-то ровняет, кто-то вибрирует); будет спешка, а это не очень хорошо сказывается на качестве самих работ и придётся следить что бы ничего не испортили (по трубам не ходили, например).
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Я про бетон
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Так вы сами говорите, что бетон сложно сделать чистовым, а лить ещё наливаек не хотелось.
    Покрытие ламинат или паркетная доска
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    4 человека, лестницу 1,6 куба залили за час. Тут у меня 4 куба. Думаю разделить на 2 захода.
    Подъезд миксере к крыльцу.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    тогда для чего тут ТП?
  10. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Для отопления
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    м300 со щебнем
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Помучаться с правилом? Стоит оно того? Плиты обрабатывать бетоконтактом или выброшенные деньги, они не особо гладкие в принципе. Лить буду без эппс, на плиты сетка 150-150-4, на неё трубы, маяки и сама стяжка
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Бетоконтакт не для этого
    Плиты пропылесосить и грунтовать в 2 слоя
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Каждый вновь вопрошающий хочет изобрести свой, новый и эксклюзивный пирог ТП...
    Зачем?
    Неужели Вы думаете, что миллионы квадратных метров ТП до Вас были залиты глупцами?
    Делайте классически - утеплитель/сетка/труба/бетон/плитка.
    Все остальные извраты с пескоцементом, деревянным полом поверх стяжки - приведут Вас к проблемам.
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Как раз я не изобретаю велосипед, а так делали на много раньше, лили монолиты и льют и горя не знают. Но нет, надо везде пихать ЭППС, для чего, чтобы ходить по барабану? У меня не коммуналка, нет соседей которые долбят круглые сутки, у меня дом на 1 семью.
    Считать, что трубы ТП будут сильно греть потолок 1 этажа, тоже ИМХО заблуждение. В плитах большие пустоты, а бетона не так много.
    По поводу покрытия, у вас в спальне плитка на полу? Мне например ближе что-то деревянное и проблем ни каких нет с ламинатом и паркетной доской, без всяких подписей, что расчитано для ТП.
    Вы спросите, кто пользюется и сделайте вывод свой, а не то что на заборе написано.
