1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Проблема в так называемых "мостиках холода", но у Вам это не мостики, а мостищи! Которые будут продуцировать большие теплопотери.
    У меня почти такой же, как у Вас фундамент: буронабивные сваи увязанные с ростверком, внутри все забутировано песком, потом гидроизоляция, 50мм ЭППС и 100мм плита, увязанная с ростверком. Снаружи ростверк будет утепление 50мм ЭППС (что уже частично сделано).
    Собираюсь отапливаться исключительно ТП + дровяная печь-камин. Поэтому, на плиту будет положен еще 50мм ЭППС, а сверху трубы, стяжка (у меня почти такие же "мостищи", как и у Вас: сваи, внутренняя и нижняя части ростверка). При моей схеме получается каждая комната - отдельная регулируемая зона.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Mejulie, не подскажете, сколько у Вас получилось за квадратный метр такого фундамента?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  4. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте! Подскажите, реально ли одному протягивать бетонную стяжку срощенными правилами общей длиной 4м?
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    нет, не реально
    вообще правилом больше 2 метров очень трудно что-то делать, кроме как принимать результат работ:aga:
  6. Mejulie
    Mejulie
    Mejulie
    Вообще не представляю. Оплачивали полностью работы за возведение коробки
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Мудовое рыдание, даже 3м в двое тяжело. Если хотите под финиш залить и большой объем, забудьте про бетон и берите раствор 300. Я вчера залил 2,5 куба, остальное буду раствором
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То что не получилось у вас, вовсе не означает, что такое невозможно в принципе. Нормально все протягивается.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нужен бетон подвижности не менее П4
    Если вы не справились, то проблема не в бетоне
    Бетон (заводской) довольно просто выводится под финиш.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Да я не спорю, что можно. Но сил на порядок больше тратится, смысл рвать пупок. Я не сказал, что не получилось, но хотел бы сделать в ноль. Ну и бетон встал за 15 часов в глыбу, сил ночью затирать не было.
    Мне непонятно, почему мои сообщения принимаете сразу в штыки? Я высказываю свое мнение, а там кто как хочет, так и др...т
  11. al185
    al185
    al185
    Просто существует противоположная от Вашего мнения практика, а Вы воспринимаете ее в штыки...
    Срощенным правилом 4м на ширину комнаты по настенным маякам литьевой бетон П5 тянется влегкую... неоднократно...
    Главное в стяжках самостоятельно освоить бетоноведение, см. Лучшие ответы...
    Аналогия.
    Если Вы вместо правильного молотка начнете забивать гвозди монтажкой, тоже получится
    Мораль сей басни - все инструменты и материалы д. б. правильными...
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я лишь про то, что если человек в 1 раз заливает, то ждать идеального результата не стоит. Надо набивать руку. Бетон был 22,5 п4
    Ну и не вижу в пескобетоне таких проблем, 80% думаю их и льют
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заливал первый раз, бетон М300 П4, на гранитном щебне, ну никаких проблем не возникло ни в протяжке бетона, ни в финишном выравнивании. На вас никто не нападает, в мыслях не было даже. Вы делитесь своим опытом, мы своим.
  14. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Залили ...вчера крайняя комната, всего сто квадратов, сын, супруга (пробовали выгонять, куда там),обижается) и ваш покорный слуга. Раствор мешали сами, в бетономешалку, вода, пластификатор, три ведра щебня 5-20, ведро цемента марка 400, и три ведра песка. Лили по маякам из оцинкованного профиля 27-28, профиль выстовляли на нагели по лазеру. После заливки, профиль удоляли сразу, так что экономия, шесть профилей хватило на все сто метров, нагели на следующий день. Маяки ставил на ширину от 1.20, правилом на полтора метра все шикарно тянется. На следующий день уже с трудом затиралось, включал т. п на 20 градусов. на весь пол пока две небольшие нитевидные трещинки. Да, толчина стяжки от 4 до 8 см над трубой. Есть фото, если кому интересно, могу скинуть.
  15. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Добрался до фотографий, немного.
