1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Продолжение.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подскажите, что за маты и что за продольные полосы?
  3. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Экструзионный пенополистирол (ЭППС)
    а продольные полосы, это следы от маяков заделывали.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А зачем ЭППС сверху, на трубы?
    А из чего сделали продольные маяки?
  5. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Мы что то не допоняли, там фанера просто лежит, что бы по ней ходить. А ЭППС как положено под трубой. Маяки из оцинкованного профиля.
    Профиль ПНП 27*28 - 3м толщина 0,5 мм
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь понял! Классная идея! Только не понял про нагели. Как крепить? Как понял, Вы крепите профили к нагелям, а нагели просто стоят на полу? Конструкция устойчивая?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Syshivesla, кстати! При таком способе укладки можно вообще заливать по частям между маяками?
  8. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Перфоратором сверлишь отверстие, через каждые см 40 и шуруповертом загоняешь нагель по лазеру, потом сверху просто ставишь профиль, в процессе заливки сдвигаешь профиль, в конце просто убираешь его, нагели на следующий день выкручиваешь, все. На одну комнату минут 20 работы вдвоем по установке маяков и можно лить. В интернете есть, про нагели, ролик. Мы заливали по комнате, в три дня одну комнату, на одну комнату часов 5 работы, не напрягаясь. Просто работаем все по разному. Но, с нагелями хорошо когда конечно есть бетонное основание.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как минимизировали мостики холода? У меня, получается, что нужно ставить дюбель для теплоизоляции, а уже потом нагель или комплектный шуруп. При выкручивании шурупа, дюбель останется.
  10. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Вы меня извините, я просто не пойму, у меня, 12 см утеплителя и нагель я убираю, мостика холода просто нет.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня утепленная плита, на которую планирую 50мм ЭППС.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    ну и откуда мостик холода?
    из земли?
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    С нижней плиты.
    Вы правы, что в ЭППС отверстия практически не будет.
    Вы мнеидали интересную идею.
    Закручивать и регулировать легче будет при помощи дюбеля. Единственное, при выкручивании он может выкручивать вместе с нашел (шурупом). Но, в этом случае, можно нагель и не закручивать до конца (в бетон), да и самому дюбеля достаточно 1÷1.5см углубления в бетон.
  14. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    У меня в одной комнате, толщина утеплителя получилась 150 мм, и нагеля (210 мм) не хватило до бетона, чтобы сделать еще по уровню, так просто закрутили в ЭППС и все прекрасно держалось.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В случае, если все закрутить только в ЭППС, думаю, что при нажатии правилом, они будут смещаться в ЭППСе.
