1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    У меня все проконало), но эппс 15 см...это много, думаю в 5 см он конечно продавиться.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А зачем Вам 150мм?
  3. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Это мы добавили 5 см чтобы не лить лишнию стяжку, и полы чтобы все 100 метров были в горизонт.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    То есть, у Вас был перепад? А изначально было 100мм, тоже многовато, если у Вас плита по грунту, если есть полодный подвал, то тогда нормально.
  5. al185
    al185
    al185
    Не технический подход...
    Участникам предлагаю определяться цифрами документов...
    Все ФАКи по фундаментам #14
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, согласен с Вами. Просто вспомнил расчеты толщины ЭППС для утепления пола, в случае укладки ТП, которые уже много раз приводились в различных темах, всегда получалось что больше 50мм ЭППС просто не "отбивается" за счет экономии расходов.
  7. al185
    al185
    al185
    показывают нелепость собсно самого ЭППС под пол против ППС
    100мм против 50мм экономия на газе грубо 70р/м2 в сезон, 50мм ППС14 грубо 100р/м2 - вот и весь расчет...
    Чтение ФАКов избавляет от фантазий/нелепостей и экономит рубли...
  8. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    @Syshivesla, @Syshivesla,
    Да был перепад до 8 см, вот мы его и поправили, а внизу у нас гараж и цокольный этаж, пока не отапливаемые...и наверное не будут.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Научите экономить проектировщиков многоэтажек. Может, им поможет ваш совет. А может, они чем другим руководствуются...
  10. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Кмк тут скорее дело не в экономии, а в невозможности добиться комфортной температуры пола (теплоносителя) при слабом утеплении, полы будут слишком "горячими"
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Да, вопрос многогранный. Но на форумхаусе доминирует экономия пенопласта и многих других затрат на строительство.
  12. Caster_Troy
    Caster_Troy
    Caster_Troy
    Львов
    Какую лучше брать сетку - с толщиной прута 3мм или все же 4мм? Или без разницы?
    Если она будет использоваться только для крепления труб.
  13. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Без разницы, мы ложили на четверку, все равно местами сетку крепили к основанию грибками, было прохладно и труба приподымала сетку.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Рекомендуется сетка 4 мм. Rehau такую и продает. Хотя, если только для кремления, возможно, и все равно.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    3 мм слишком тонкая/гибкая. Она даже ровно не ложиться, вся волнами. Покупал один раз такую, когда 4 мм не было в наличии, очень не удобно.
    4 мм более жесткая, лежит ровно. Если хочется сэкономить лучше взять 4 мм, но с более крупной ячейкой. А трубу укладывать не кратно ячейкам, а как надо по проекту.
