1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Я такое назначал к демонтажу... это выгоднее, чем потом вместе с чистовой отделкой убирать развалившуюся на куски.
    К следующей стяжке перечитайте Лучшие ответы
  2. al185
    al185
    al185
    Смысл? 10 дней. Стяжка уже высушена (?), и все, что могла, уже набрала... Т. е. уже имеет "паспортную" прочность... никакую...
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ну если бы я знал, что будет так (и м200, и водой так сильно и т. д.), то конечно того, не допустил бы
    Ибо вроде ничего не предвещало, делали вроде как опытные люди (сами явно они не ожидали такого)
    Ну теперь уж погляжу, что дальше
    Линолеум точно лежать будет :) Правда не хотелось бы ТП и линолеум
    Вообще с этим домом все так с самого начала, так что я не удивлен
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В результате получили М100 в лучшем случае...
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Видимо не зря пишут - первый дом строй на продажу...
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ну в общем поскреб я все же отверткой. Сверху с полсантиметра процарапывается, правда только твердым, пальцами не. А дальше уже твердо пошло, просто так не процарапаешь
    Так что не так уж совсем плохо
    Пропитаю грунтом глубокого проникновения, чтобы укрепить получше верхний слой
  7. al185
    al185
    al185
    М50... см. Самомесные бетоны.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    рекомендуемая общая толщина бетона М300 - 50 мм (30 мм над трубой)
    в жизни бывает 50-70 мм
    как исключение бывает и 40 мм, но это надо учитывать в шаге трубы
  9. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Прочёл всю тему, 209 стр. Почти всё понятно. Лить буду после Н. Г., зимой не хочу заморачиваться отдельными компанентами, хочу готовую сухую смесь М300. В леруа есть смесь AXTOM 30 кг. по 68р. А на базах в Егорьевске - 40кг. по 120р. Какую предпочесть? В смеси от AXTOM смущает цена, очень дёшево и отсутствует состав на упаковке. Что посоветуете?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делаете для себя, значит возьмите специальную для таких целей смесь - наливные полы на комплексном вяжущем (например Трибон).
  11. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Так она же ужасно дорогая. Полы делаю один раз и для себя, по этому можно и дешевле и „геморойней” главное чтобы прочность былла достаточна. Укладывать буду под самодельную виброрейку или вибратор с фиброй и пластификатором.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    читал ранее, что 4 см. над трубой Теперь читаю, что и 3 см. хватит (общая высота стяжки 5 см).
    Хорошо. Но дело, наверное, еще в качестве самой стяжки.
    Сами изготовители машинной стяжки рекомендуют для ТП делать общий слой 7-8 см, т. к. боятся, что 3 см. над трубой мало и их стяжка может лопнуть. Такие вот укладчики у нас...
    Я тут в посте 12 https://www.forumhouse.ru/posts/17169323/ спрашивал совета: машинную стяжку делать или ручную, при которой цемента в стяжку кладется в 2 раза больше, чем при машинном варианте?;
    И теперь догадываюсь, что сами же "машинщики" говорят о необходимости 7-8 см. слоя стяжки из-за малого количества цемента (не проходит у них большее кол-во цемента по их аппаратуре) и они пытаются бОльшим слоем стяжки компенсировать малое кол-во цемента...возможно, я не прав в выводах, но по-любому они хотят делать 5 см. над трубою, тогда как "ручники" могут мне сделать и 3 см, при этом их ОПГС-ная стяжка потребует в 2 раза больше цемента...
    Если "отойти" от вопроса количества цемента, то что лучше (с точки зрения реагирования на изменение регулировки, теплопотерь, комфортности и т. п.) для ТП с плиткой - 3 см. или 5 см. над трубой ?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Остальное - компромиссы, только при понимании
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Архипов И
    если труба 17, то стяжка: 17+45=61 мм, т. е. самой стяжки требуется 6 см или 4,5 см ?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @igorkzn, не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов
