1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если бы, тогда думаю ветки ТП и стяжки не было бы или одни технари обсуждали аспекты проектирования :)
  2. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    Крепил 3*150*150, оказалась 150*160, местами прижимал пресс-шайбами 50мм - все прекрасно смонтировалось.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    вот подумываю для поднятия уровня отсыпать по черновому полу керамзит, потом 50мм эппс.
    забываем про этот неплохой материал. все эппс, эппс
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песком дешевле.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    согласен, но теплопроводность то у керамзита ниже, чтоб не класть эппс, подсыпать им...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы посчитайте, что дешевле, песок + эппс (см?) = нормируемое сопротивление слоя для пола и керамзит + 5см эппс .
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравните теплопроводность керамзита и эффективных утеплителей, пересчитайте какую толщину керамзита нужно насыпать, чтобы достичь значений, как например, у 150 мм ЭППС.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Честно говоря, в общем случае и обсуждать то всем нечего - все расписано в выдержках из мануалов и советах для самодельщиков на паре страниц "лучшие ответы" в начале ветки :)]
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да есть что, что только не придумывают, народ то у нас не одну блоху подковал :)
  10. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Доброго всем дня!
    Честно говоря, прочитал все лучшие ответы, прочитал все сообщения форума, но так и не понял одного важного для меня момента. Может быть @evraz поможет начинающему самостроителю, но буду раз любому ответу. А теперь, собственно, вопрос: с какой целью укладывается арматурная сетка и вообще нужна ли она, если трубы ТП укладывать в теплоизолирующие маты?
    Поясню суть. Если трубы ТП укладывать на арматурную сетку, то, собственно, как такового задач армирования она не выполняет (танцы с бубнами по подъему сетки при заливке из расчета убираем). Тогда вопрос: а нужна ли она вообще в случае применения матов? По-хорошему, как армирующий элемент, ее стоит применять поверх матов (без всякого крепления к трубе). Но, как ссылается @evraz в первом же посте лучших ответов, она лежит на на утеплителе...
    С другой стороны, уважаемый пользователь @al185 при заливке стяжки ее приподнимает. Так нужна она или нет? Я полагаю, что для армирования нужна, но укладывать ее следует поверх матов с некоторым зазором (скажем, 1 см от матов).
    Буду благодарен за конструктивный ответ.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Битва с сеткой продолжается. Мы же не перкрытие заливает. Стяжка лежит на жестком основании. Во всех мануалах по втп монтаж по сетке уложенной на утеплитель с заливкой бетонном типа м300 стоит первым номером. У нас все работает и ничего не трескается. Хотите - продергивайте сетку, хотите поднимайте. Хуже не будет. Мы этого не делаем.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Стоит сетка копейки даже в общих затратах не на дом, а на устройство самого втп. Хуже не будет, а если еще заливка самомесным бетоном. Да и основание где в углах может быть плохо протрамбовано...
  13. al185
    al185
    al185
    У меня звукоизоляционные стяжки по вате.
    возможен не на всеобщие абстрактные "вопросы", а по описанию конкретного объекта... и задачи...
  14. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Пирог стяжки в лучших ответах ясен. В оригинальном рецепте крепление трубы осуществляется на сетку, которая лежит на утеплителе. В армировании стяжки она участия не принимает. Я хочу использовать для крепления трубы специальные маты с бобышками (это упрощает процедуру монтажа трубы). Сетка в таком случае будет лежать поверх матов с трубой. В связи с этим и вопрос, лишняя она в такой конфигурации или нет? У меня в качестве основания - полы по грунту: 10 см ЭППС + 10 см черновая стяжка.
    Вопрос в экономии средств конечно же стоит (но не на сетке). Мои строители заломили, как мне кажется, непомерную цену за монтаж ТП еще и при отсутствии проекта. В связи с этим решил от начала и до конца ТП делать своими руками в одинарь (ну может быть сын будет помогать изредка). Естественно, хотелось бы использовать более простые решения (маты), но без потери качества.
  15. al185
    al185
    al185
    довольно нелеп на фоне матов с бобышками и ЭППС...
    Я назначаю для полов по грунту конструктив и технологию #99. Толщина стяжки от 70мм, бетон лучше П5...
