1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    НЕ РАБОТАЕТ, вспененный полиэтилен сожмется в ноль, неламинированная фольга разрушается в бетоне занижая марку раствора. ЭТО РАЗВОДКА.
  2. Ilia_Yasny
    Ilia_Yasny
    Ilia_Yasny
    Здравствуйте! Думаем над электрическим отоплением купольного каркасного дома. Почитав форумы и интернеты, решили остановиться на электрическом теплом полу в бетонной стяжке. Дом на бетонных сваях, пол такой: обрешетка брусом 200х200, на ней доска 50 мм, гидроизол, лаги пола 200 мм, между ними утепление полинором 190 мм, зашивка OSB. Вопросы такие:
    - Можно ли сразу на OSB класть кабели теплого пола и заливать бетонную стяжку 50-60 мм? Или нужен еще какой-то слой типа фольги?
    - Выдержит ли стяжку деревянный пол?
    - Можно ли сделать три контура отопления со своими датчиками и мощностью? Площади 39, 43, 12 кв. м.
    - Где найти мастеров, которые помогут выбрать модель пола, правильно ее уложат, и бетонщиков, которые хорошо зальют. На ремонтнике-ру?
  3. evraz
    evraz
    evraz
    - Если вы заливаете стяжку зачем вам электропол? делайте водяной пол - это более надежная, долговечна и универсальная система.
    - А выдержит ли стяжку, конструктор прекрытия должен ответить. Есть примеры, что заливают.
  4. Ilia_Yasny
    Ilia_Yasny
    Ilia_Yasny
    Пишут, что срок службы электропола 40-50 лет. Это не так?
    Один из плюсов теплого пола - что я могу сделать два-три контура и устанавливать температуру поменьше в тех помещениях, которые не используются.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А зачем на эл. ТП заливать стяжку
    Это же можно делать и с ВТП. Если в дальнейшем отопление будет только эл-вом, то в принципе, почему нет. А на ВТП можно поставить и электро котел и газовый...
    Поверх ЭТП не обязательно делать такую стяжку, можно залить ровнителем для пола, и далее к примеру плитку, или сразу укладывать какое другое напольное покрытие. Если дом для сезонного проживания, быстрее будет идти прогрев пола...
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Смотрите указанный производителем срок службы. Честно пишут крупные европейские производители.
    На втп все регулируется
  7. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Доброго времени суток!
    уложив трубу и запустив систему отопления тёплого пола, стал искать трудяг для выполнения стяжки пола 8-9 см. многие из них сказали, что сейчас не стоит и лучше дождаться потепления, а оно ещё не скоро.
    другие предложили полусухую стяжку - привезти речной песок в мешках, цемент, фибру. всё занести в дом и прогреть помещение за пару дней до начала работ. потом накроют плёнкой и раз в 2-3 дня необходимо будет стяжку поливать водой и снова под плёнку.
    подскажите, пожалуйста, стоит ли соглашаться на полусухую стяжку? я так понимаю по прочности она хуже обычной сырой (или как её там правильно) стяжки, но хватит ли этого?
    спасибо!
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Здравствуйте, покритикуйте пирог пола, пожалуйста:
    Лаги 100х200 макс пролёт 3,4м, шаг 60см будут утеплены эковатой, далее пароизоляция, контробрешётка, потом 10мм плоский шифер (или может эппс?), стяжка 5-7см с углеродным греющим кабелем, клей и керамогранит. Годный вариант получается или что-то не так?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Плоский шифер очень тяжелый и не дешевый, зачем он вообще нужен? не проще как основание использовать просто доски или какой другой древесно стружечный материал - osb, фанера, шпунтованные дсп?
    Эппс же не может являться несущим основанием
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мне кажется шифер более надёжен и стяжка не потрескается.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Шифер тяжелый и хрупкий для того, чтоб класть его на балки.
    ИМХО идея не очень...
  12. Мотя83
    Мотя83
    Мотя83
    Чтобы не плодить тем, Вчера залили стяжку душевого поддона, вся потрескалась, что делать?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снять стяжку, и залить заново.
  14. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    С меньшим количеством воды:)]
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:И с применением пластификаторов.
