1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Siarheip
    Siarheip
    Siarheip
    Борисов
    А не расскажете, какую ложите вату? И какой толщины?
  2. al185
    al185
    al185
    Мой дневник
  3. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Ещё вопрос: температурный датчик замуровывать в монолит ТП в гофре (с возможностью замены) или без гофры - бросил и забыл?
  4. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Привет!
    подскажите, пжлста, как сделать стяжку не по земле, а чтобы на нужной высоте была? под полом постоянно вода и не хочу чтобы теплый пол был в болоте.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Нужна информация по конструктиву вашего дома.
    Вариантов много - от засыпки и трамбовки песком, устройства перекрытия по лагам, заливка бетонного перекрытия по профлисту и пр
  6. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Дом кирпичный, кладка на известковом растворе, фундамент усилен (пока только) внутри комнаты 6х7м армированным поясом 30х30 см, песка утрамбовано см 10
  7. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Еще эта большая комната граничит с коридорчиком 2х1,5м
  8. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Так же неплохо бы поднять цоколь, так как он ниже дороги, но это потом либо посоветуйте что делать
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По руководствам положено датчик Т пола прокладывать в защитной гофре. Вам гофру жалко что ли?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я обычно вместо гофры делаю ту же трубу (мп).
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Менять датчик, возможно, и удобнее, при используовании обрезков применяемых труб из отходов вместо гофры
  12. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Всем спасибо, для ясности, датчик пола загерметизирован в трубе, т. е показывает температуру воздуха в гофре, правильно?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    похоже на то.
  14. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Всем спасибо. Ещё раз попрошу помощи. Если раствор для ТП делать на гранитном отсеве 0-5+щебень 5-20 (без песка) брать соотношение как с песком: цемент (400)-отсев-щебень по объёму 10:17:32, для бетона М300? Или для отсева другой состав? И второй вопрос к
    Lulava, в посте 863 по выставлению маяков. Я правильно понял, что Вы эти маяки не убирали?
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Подскажите какой вид стяжки предпочтительнее для стяжки с ТП: полусухая на песке с помощью аппарата подачи или обычная на отсеве и щебне замешаная бетоносмесителем. И если кто - то уже просчитывал недвно на сколько по цене одна отличается от другой? Ну и вообще у кого какие цены в регионах (работа + материалы)? Заранее благодарен.
