1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Алексей1982, за те деньги плюс минус что я заказал бетономешалку с насом можно было вызвать бригаду и засыпали бы все полусохой стяжкои, а бетон приходилось самому заливать с насоса и ровнять по маякам..но мне кажетса для ТП лучше обычный бетон, хотя работал в Германии и там под теплый пол всегда турки клали полусухую стяжку...красиво получаетса, ровно..но себе выбрал бетон на мелком шебне...и очень даволен как работает ТП
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    нет, вы не поняли, я про самомес и 3 работяг)
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Алексей1982, самомес выйдет куда дешевле если самому все делать, да и роботягам з. п. платить надо если нанимать..а так если есть время и рабочая сила почему нет, брату на дом сами мешали и заливали полы просто песок с цементом...но там не ТП а простои
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Добрый вечер. То же сейчас на этой стадии только трубу ещё не раскатал. Зачем такую толстую стяжку? 4-6 м за глаза?
    Так же сейчас выбираю из простой стяжки полусухой. У меня 72 м2 Полусухую обещают сделать за 1 день и через 2 дня типо можно ходить и проводить другие работы. Отопление запустил на батареях. На время работ вам хотят прогреть, а потом 20 дней когда будет сохнуть стяжка как? В холоде?
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    пожалуйста, прочтите название темы ещё раз.
    перейдите в начало - там есть все ответы на Ваши вопросы
  6. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, форумчане. Подскажите правильно ли я выбрал материал для стяжки теплого пола? Имеется плита, на ней каркасник, в качестве утеплителя под стяжку хочу использовать пенопласт кнауф терм дом (в документации кнауф - прочность на сжатие 0,06 МПа, и есть нарисованные узлы, где именно кнауф терм дом используется под стяжкой). По ГОСТ псб-15 0,04МПа, псб-25 0,08МПа, но прочитал на форуме, что для запаса на некачественный продукт (ГОСТ мало кто выдерживает при производстве) лучше взять псб-35. По ценам за куб, кнауф 2800, псб 25- 2500, псб 35 - 3800. Вопрос, подойдёт ли кнауф терм дом, может кто работал с ним, не уверен что найду псб-25 по ГОСТ, а за псб-35 переплачивать не хочу.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Товарищи специалисты...покритикуйте пироги. один по грунту, другие по деревянным балкам... За нагрузку балок не переживаем, там все рассчитано, все выдерживает...
  8. al185
    al185
    al185
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @al185, :) Саша может прикроем тему. Напишем в комментарии чтобы читали начало темы, похоже там есть все ответы. Чего парится? Ты не против?
  10. dd125
    dd125
    dd125
    Кто нибудь придумал как сетку мак, к которой крепится труба теплого пола, от утеплителя приподнять.
    Обычно делают что сетка лежит на утеплителе и не выполняет армирующую функцию.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Она нужна для крепления труб, там можно самую тонкую, а сверху надо еще одну сетку, например четверку.
  12. kabzonio
    kabzonio
    kabzonio
    Анапа
    Друзья, здравствуйте! Прошу помощи словом и советом. Такая проблема: стяжка теплого водяного пола 100 кв. м., толщиной 8-10 см.(1цемент, 2песок, 2отсев) добавлено очень много воды!, по прошествии месяца прочность у нее никакая (легко расковырять шпателем или ножом). На мой взгляд, финишное покрытие отлетит от этой стяжки за один год. Подскажите будет ли она прогреваться? Как считаете, снимать ее? Снимать полностью? Стоит ли использовать наливной слой, а потом укладывать плитку? Критика и любые советы принимаются к размышлению. С благодарностью за помощь, Андрей.
  13. dd125
    dd125
    dd125
    в альбомах технических решений разных производителей по тп нет сетки поверх трубы.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там есть пластификаторы. И армирующие волокна (фибра). А есть варианты заливки смесями. Если положить сверху сетку хуже не будет, будет дороже .
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я крепил к утеплителю клипсами, а с вверху на дистанцерах сетка. DSC_2272.JPG
