1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А нужно ли вообще армировать? У меня стяжка ляжет на плиту, давлений на изгивб и растяжений у неё не будет. Смысл армировки?
  2. dd125
    dd125
    dd125
    Нашел в инете достаточно простое решение чтобы сетку от утеплителя приподнять. ЭППС толщиной 1 см нарезать квадратиками и подложить под сетку в месте пересечения проволоки. И тогда у нас сетка будет вся в стяжке
  3. dd125
    dd125
    dd125
    Еще вопрос нарисовался. Обязательно ли крепить утеплитель грибами к черновому полу? Может просто приклеить на клей-пену? Зачем дырявить утеплитель?
    Еще вопрос). Надо ли из черновой (выравнивающей) стяжки выдергивать маяки?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обычно не надо всего этого. Читай тему с начала - лучшие ответы.
  5. kabzonio
    kabzonio
    kabzonio
    Анапа
    Друзья, здравствуйте! Такая проблема: стяжка теплого водяного пола 100 кв. м., толщиной 8-10 см.(1цемент, 2песок, 2отсев) добавлено очень много воды!, по прошествии месяца прочность у нее никакая (при определенном навыке можно расковырять шпателем или ножом, но так не везде, в некоторых местах гораздо прочнее). На мой взгляд, финишное покрытие отлетит от этой стяжки за один год. Систему еще не запускали. Подскажите будет ли она прогреваться? Как считаете, снимать ее? Снимать полностью? Стоит ли использовать наливной слой, а потом укладывать плитку? Критика и любые советы принимаются к размышлению. С благодарностью за помощь, Андрей.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Имхо. Советую полностью переделать.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Используйте клей пену. При общей стоимости теплого пола, сетка была копейками. Мне надо было сложить 2500 кг гипсакартона стопкой, я не переживал что у меня стяжка разьедиться.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @kabzonio,
    Без правильного прогрева он ещё долго таким будет.
    Вот вам температурный профиль прогрева. Как сделаете потом приходите.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день. Хочу поделиться своим неудачным опытом заливки теплых полов на готовом растворе.
    В общем, все было сделано на правилам: ЭППС 50 мм прибит к полу пластиковыми грибками, стыки проклеены скотчем, уложена сетка 50*50, к ней привязана труба пластиковыми хомутами, по периметру стен проложена демпферная лента, система была опрессована воздухом, высота стяжки 6-7 см. Ориентировался изначально на бетон, но поскольку состояние здоровья не позволяет проделать такую тяжелую работу самому, была нанята бригада у хорошего знакомого-строителя, который меня и уговорил, что разравнять классический бетон со щебнем будет не реально, надо заказывать ЦПР. Долго думал, но решил таки доверится знакомому, заказал ЦПР М-300 П4 с бетононасосом. Все залили без проблем до обеда, к вечеру затерли правилом неровности, на следующее утро пролили водой и накрыли пленкой на 2 недели. Все это было сделано в октябре 2017, сохла стяжка естественным образом, без прогрева. Ну и главное теперь - после включения теплых полов вся стяжка в глубоких трещинах, что теперь делать х. з., ситуация раздражает нереально, потому что все было сделано "по форуму", а раствор выбран " по советам бывалых" и в итоге теперь жопа полная.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    При прогреве были возможно допущенны грубые нарушения ну и возможно плиты слишком большие. Расширительные швы присутствуют? Если нет делайте швы а трещины заливайте епоксидом предназбаченным для ремонта стяжки. ЦПР М-300 П4 тут скорей всего не при чём.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    ТП включили, когда стяжка высохла. 45 градусов выставил температуру теплоносителя. Расширительных швов нет, самое большое помещение это 30 квадратов.
    Что за эпоксид, подскажите конкретнее пожалуйста.
    Спасибо.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Как измерили что стяжка высохла? выставили просто 45° и вперёд? Ну вот вам, грубые нарушения технологии.
    Ок на 30 квадратов швы надо только между комнатами. Погуглите "Эпоксидная смола для ремонта трещин в стяжке"
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Покажите фото ваших трещен.
  14. dd125
    dd125
    dd125
    А трещины сразу пошли или после включения тп? и через какое время?
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не сразу, к середине зимы
