1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Просто выждал время, прошло больше месяца, в доме тепло было. и 45 градусов это же не запредельная температура, и котел работает только в ночное время. Почему я допустил грубые нарушения технологии?
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В эти выходные сфотографирую и покажу.
  3. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Если трещины не широкие, то можно взять качественный наливной пол и залить трещины и будет вам счастье.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Kovalev1987,
    Ошибки вот:
    Ждали без проверки, высохло или нет. Месяц для стяжки в естественном высыхании мало.
    Включили ТП и выставили температуру, без прогрева соглассно нормы (температурного профиля). Смотрите сообщение #1282.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    с какого? где написано?
    постучите молоточком
    бухтит?
    гвоздём поцарапайте
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Есть простая формула сушки стяжки естесвенным способом.
    Каждый сантиметр = 1 неделя сушки + с толщины более 5см время сушки в квадрате.
    4 cm = 4 недели
    5-7 cm = 3 cm в квадрате 3x3 = 9 недель; 9+4=13; что значит в общем 13 недель.
    DIN EN 1264-4:2009-11 где это в СНИПах не могу знать но уверен что есть там тоже что-то аналогичное.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Mycraft,
    никто никогда не будет ждать больше 28 дней перед следующей технологической операцией
    можно ускорить добавками
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    нет
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Посмотрел этот профиль. Вспомнил даты. 19.09. залили полы, 21.10. запустил котел с температурой теплоносителя в 40 градусов, т. е. запуск произошел на 32 день. Все соответствует Вашему графику, не вижу проблемы.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    тогда расшивка швов, грунтовка, ремонтный состав
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    чего за "сушка"?
    Есть 28 дней на набор цементом прочности, согласно заявленной марки.
    Иначе, бетонные изделия, например перекрытия, по Вашей формуле набирали бы прочность годами
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kovalev1987, что с демферной лентой? Уложили по периметру?
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, конечно
  14. kabzonio
    kabzonio
    kabzonio
    Анапа
    То есть для начала следует запустить теплый пол, а затем стяжка будет набирать прочность? Прокомментируйте, пожалуйста, температурный профиль прогрева.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Конечно можно, если нужно тогда можно вообще добится прочности за 4 часа, а через 24 часа начинать укладку плитки или других покрытий.
    Но это к вопросу не имеет отношения. Тут типичная стяжка без добавок и речь о высыхании без прогрева. Т. е. период высыхания пропорционален и даже експоненциален толщине стяжки. Соглассно формуле которую я привёл выше.
    Не знаю где вы видите в графике что на 32ой день надо иметь 40 градусов но, возможно вы видите другие цифры...
    Что в общем так и происходит. Без добавок или дополнительных технологий просушки.
    После того как была уложенна стяжка (типичная бетонная) и пролежала минимум 21 день включается ТП и первые два дня температура теплоносителя поднимается плавно до 50°. Даллее температура держится 12 дней на уровне 50°. После ещё 4 дня температура снижается до 20°.
    Потом проводится тест на остаточнную влажность, выраженною в СМ-процентах. Она соответствует более привычной массовой влажности в соотношении, примерно, 1,0:1,6—2,0.
    Согласно нормам остаточная влажность в слое стяжки, на поверхности которой производится укладка керамической плитки, ламината, паркета или паркетной доски, не должна превышать 2 CM-процентов (для ангидритовой стяжки — 0,5 CM-%; магнезиальной — 3 CM-%).
