1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    А производители то ж/б с пропариванием и не знают сих "истин"...
    Для тех, кто категорически брезгует Лучшими ответами, ликбез тут
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  2. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Доброго времени!
    Дайте дельный совет.
    В ванной комнате второго этажа делаем ТП через систему ic-box. Ещё будет одна перегородка из ГВЛ. Но в какой последовательности делать? Заливать стяжку, а потом перегородка, или сначала перегородка, а потом стяжка?
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я у себя делаю сначала перегородки, а потом стяжку и ТП
    Нет смысла ставить перегородку на маты пеноплекса или пенощит
    Да и стяжку пола делать проще
    ИМХО
  4. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Наверное так и буду делать, т. к. стяжка расширяется от температуры
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Возможно будут и другие мнения...
    Всё же думаю, что перегородки должны твёрдо стоять на полу и быть хорошо закреплены.
  6. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Я перегородки решил ставить на теплый пол через закладные.
  7. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    У меня даже не перегородка, а зашивка двух стен, т. к. за ними будут проходить трубы канализации и отопления. По этому я могу залить стяжку, потом всвердиться не задев трубы. Но беспокоит меня как будут вести себя эти перегородки при расширении стяжки, не отвалиться ли с них вся плитка.
  8. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Смотря какой будет клей. Если клеить абы на что, то и с капитальных стен, при перепаде температуры и влажности, может отвалиться.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Зашейти стены и заливайте пол, это нормально. Даже по звуко изоляции выиграете.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А из чего закладные? И почему контура теплого пола не разбиты по помещениям?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Стяжка для тёплого пола имеет больше затрат чем обычная как я понимаю ? Модераторы есть такаяже обширная и полезная тема по обычной стяжке ?
  12. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Закладные из профильной трубы 80х80 внутри вставки из пенопласта, для того, что бы потом можно было просверлить и поставить профиля на вытяжные заклепки. Отрезки труб по бокам приварены к к отрезкам полосы 50х4 для регулировке по уровню пола, которые в свою очередь, приварены к такой же полосе, пристрелянной к плите перекрытия. Контура не стал разбивать по причине, что это дача, теплый пол будет нагреваться не выше температуры комфорта, и из-за возникшей идеи поставить перегородки потом. Основное отопление - ТТ котел с ЕЦ.
    Вот что получилось после стяжки.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Круто, но очень сложно. :)
  14. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    То, что это сложно, это так кажется.
    Как по мне, так сложным для меня показался процесс замеса и монтаж стяжки. Нужно было 2,3 куба цпс в ручную "замесить" и сделать все без перерыва...
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот поэтому проще делать отдельно по помещениям
