1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Весь первый этаж я ничего не выдумывал, заказал товарный бетон с щебнем и за несколько часов залили 120 кв м. Три года уже работает идеально. Главное температурные швы сделать правильно
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Бетон (с щебнем) и пескобетон - разные вещи ...
    сколько см делали ? Какое утепление ? Армировано ?
  3. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Не армировал. Полы не по грунту. Плёнка 150 мкм, 100 мм экструзия, сетка из арматуры вроде 5х5 ячейка что бы трубу было к чему пристёгивать. Толщина стяжки 5 см над трубой.
  4. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    нет. потом на 2 конвекторах. ещё тепловая газовая пушка есть.
    не понимаю почему стяжку греть нельзя, а бетон прогревают.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    прогревают стяжку втп с ограничением температуры теплоносителя (по моему, +25*)
  6. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    я могу ограничить температуру теплоносителя даже ниже. но все настаивают на том, что ни в коем случае греть нельзя. из-за этого сижу жду весны.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    А я настаиваю на +25
  8. al185
    al185
    al185
    Не угадали, не все... в Лучших ответах обнаружите документы с предельной Т прогрева свежего бетона +70С... непременно с защитой от потери влаги...
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Номер нормативного документа?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Кто больше?) Может уже определимся греть не греть, а то скоро раскладывать и заливать надо.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Читайте стандарты
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Допускается. Из рекомендаций по проектированию систем напольного отопления. Искать сейчас не удобно.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Вам ответили. А греть или нет - решать вам. Мы в зимних условиях спустя несколько суток после заливки включали подогрев стяжки на указанной температуре +25+28. Все остальное зависит от качества раствора и мастерства бетонщиков.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А если на улице +40, отказаться от бетонных работ?
    Больше не от качества, а от состава раствора, добавок
  15. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Ребята, привет!
    как узнать, что песок под плиту для теплого пола утрамбован достаточно плотно?
    чем проще контролировать уровень засыпки/трамбовки?
    трамбую вручную)
