1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как сказать...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Архипов И,
    имел в виду 4,5 см...
    получается, что правильно читал ранее...
    но почему тогда @evraz, рекомендует меньше
    Из его практики что ли достаточно 3 см ?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    труба 17 мм - над трубой 30 мм БЕТОН М300, ВСЕГО 50 мм достаточно.
    Конечно,
    ЕЩЕ РАЗ - БЕТОН М300 (со щебнем)
    из руководств. читать начало темы - лучшие ответы
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @evraz,
    интересно, реально ли "механизаторы" смогут выдать бетон М300 при расходе 50 мешков цемента на площадь этажа 200 кв. м. (еще раз повторю, что при ручной стяжке у других работяг расход цемента выйдет 100 мешков; и здесь мне больше доверия, что минимум М300 выйдет, в отличие от механической стяжки, где цемента в 2 раза меньше)?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Уважаемый, требования СНиП - 45 мм над трубой, бетон М150, или цпс М200.
    Компромисс 30мм М300 добавляет опасность при креплении чего-то в пол повредить трубу, но при этом легче и дешевле. На то он и компромисс.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю, что не количество цемента, влияет на качество, а правильно подобранный гранулометрический состав наполнителя, с рационально добавленным вяжущим. Много цемента не всегда хорошо.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вся формула "работяг-югославов" заключается в нехитроподобранном составе:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А еще больше на качество влияет правильное водоцементное соотношение.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут я с Вами согласен. Поэтому и предпочитаю товарный бетон, либо спец смеси, где четко прописано кол-во воды для замеса.
  10. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Здравия всем! У меня вопрос: осталось 1,5 куба перлита добавлял в штукатурную смесь. можно ли добавить в раствор для заливки труб тёплого пола. перлит имеет низкую теплопроводность.
  11. Kostas46
    Kostas46
    Kostas46
    @ShagiR, Нет, так как "имеет низкую теплопроводность". А для стяжки тп необходимо обеспечить максимальный отвод тепла от труб, иначе теряется смысл втп.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    ничего личного... цитирую рекомендации европейских разработчиков-производителей систем напольного отопления. Мы же про греющую плиту говорим, а не фундаментное основание для крепления чего либо дюбель-гвоздями. Сейчас все приклеивают :cool:
    У меня к европейским рекомендациям доверия больше, чем к архивным дамам копирующих снипы с успевших уже устареть европейских стандартов (ранее разработанных теми же европейскими производителями) и не имеющих представления о предмете...
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В части инженерных систем (современных), пожалуй, соглашусь
    Пункт про укрытие трубопроводов был в СНиП еще 1988 года
    Тут получается для 16 трубы стяжка минимум 42 мм.
    В 2011 году уже появилось 45 мм.
    По дереву, как и по инженерке, у нас отставание серьезное.
    А вот по конструкциям из обычных строительных материалов (металл, жб) точно нет. Тут советская инженерная школа была впереди планеты всей, и стандарты 70-80х до сих пор - настольные у проектировщиков.
    Теория надежности в строительном проектировании dnl6899_110.png Теория надежности в строительном проектировании dnl6899_111.png
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Не понял...
    Марка бетона М300, на мой взгляд, достаточно однозначно определяет состав и соотношения независимо от способа изготовления. Раньше обычно месили на месте, сейчас люди чаще покупают готовый с растворного узла. Самодельщики косячат с большей вероятностью, особенно если прораб хитромудрый... Цемент левый пошел, кстати. Подделывают как упаковку известных марок, так и сами производители цемента могут экономить и цемент золой с ТЭЦ бадяжить. И с разных ТЭЦ еще и зола разная... Тут и спецов голова кругом идет...
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Вам не о мешках цемента думать надо, а о теплопроводности "механизированной"(я так понимаю, речь о "полусухой"?) стяжки, по сравнению с бетонной.
