1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    #16
  2. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    прочитал. ничего не понял)
    похоже, я - чайник чайников)
    с картинкой https://www.forumhouse.ru/attachments/3311477/ вроде бы, понятно - можно типа такого на пальцах объяснить?
  3. al185
    al185
    al185
    Как мог... мои клиенты-чайники как то обследуются самостоятельно...
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Писал тут выше про трещины в своей стяжке на ЦПР. В общем сейчас планирую залить наливной пол и положить керамогранит. Есть вопросы:
    1. Как правильно расшить трещины? Буду делать сам, хотелось бы понять технологию процесса, какой инструмент нужен, сильно ли стучать, а то может от моих усердий стяжка развалится. В общем, помогите пожалуйста разобраться, чтобы дел не натворить.
    2. Надо ли расшитые трещины залить чем-нибудь другим перед наливным полом или можно сразу наливайку залить?
    3. Расшивать швы надо при включенном теплом полу или нет? У меня ночной тариф и котёл работает только ночью
    4. Когда зальем наливные полы теплый пол можно включать? Если да, то в каком режиме, чтобы опять трещин не было.
    Парни, очень прошу дельных советов, спросить больше не у кого.
    Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    Так то советы всегда противоположные... Как будете оценивать "дельные"?
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Речь у вопрошающего шла о работе в текущий момент, т. е. в зимних условиях при отрицательной температуре на улице.
    Да. Качество раствора зависит от многих факторов, в первую очередь от состава и в т. ч. добавок.
    А результат еще зависит и от профессионализма выполняющих работы (включая все необходимое в Вашем понимании дабы закончить дальнейшую бессмысленную пикировку со мной по данному пункту)
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я не знаю такой физики, где противопоказано греть бетон при созревании выше 25. Если мы говорим о заводском бетоне с щебнем. Нужно просто обеспечивать достаточную влажность.
    Если наливной или цпс, то смотреть на рекомендации производителя и пластификатора.
    Исходя из этого рекомендация в 25, или не греть вообще выглядит надуманной
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Вы грейте или не грейте, как хотите.
    А я буду делать и рекомендовать согласно имеющейся у меня инструкции Thermotech температуру теплоносителя для "сушки" стяжки не выше +30* (я уточнил в документации)
    Диспут с вами по данному вопросу считаю закрытым.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Буду рад любому совету, учитывая, что отвечают в этой теме преимущественно люди с большим опытом работ.
    P. S. если, Александр, Вы намекаете на то, что стяжка уже лопнула и все дальнейшие действия не имеют никакого смысла, то это другое дело. Да, я прекрасно понимаю все риски, что возможно плитка потом треснет и т. д. Но "после драки кулаками не машут", жизнь продолжается и надо делать ремонт дальше. Будет опыт на будущее.
    Подскажите хотя бы как правильно швы расшить, думаю в этом вопросе не должно быть противоположных советов.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Удалить слабое основание металлической щеткой, пылесос, грунт, ремонтный раствор по инструкции.
    Найдите тех карты ‭эмако - там хорошо написано
  11. al185
    al185
    al185
    1. Работы производить следует не по "советам", а по документам. Все в Лучших ответах.
    2. Советы Вам не в коня, Вы определяетесь "чувствами" #808 и уговорами "хорошего знакомого-строителя" #1284. Кстати где он, чо "советует"?
    Не угадали. Например я в противоположность ваще не могу советовать расшивку и лечение сей "стяжки" - этому противоречит мое знание документов по производству и приемке работ... и полное отсутствие практики - в многочисленных стяжках ни разу не удались трещины...
    Упс... вспомнил... уцененный паленый цемент, стяжка разваливалась на куски от ходьбы и крошилась отверткой... было мудро исполнено пробных 2м2 и без труда демонтировано без ущерба трубам...
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    При чем здесь выбор между ППС и ЭППС? В свое время мы выбрали ЭППС, вполне допускаю, что переплатили лишние деньги, но как говорится "лучше перебреть", тем более нет однозначной позиции по данному вопросу. Далеко ходить не надо, если память не изменяет Вы и Евраз, оба профи, только один за ЭППС, а другой за ППС. А нам, простым пользователям, надо просто сделать выбор.
    В лучших ответах нет ни слова про технологию расшивки.
    Советует грубо говоря "забить", залить наливайку и радоваться жизни. В этом есть определенная доля истины. Иногда не стоит так сильно загоняться.
    P. S. Знаете, в свое время, я исключительно по Вашим советам и ссылкам на нормативы залил плиту 25 см по инструкции dow. Нет ни одной трещины, все отлично, только "знатоки" подходили и слегка стебались, что на такую плиту можно трехэтажный дом поставить, типа можно было сэкономить.
    А со стяжкой так получилось, что это был единственный раз, когда я оступился от рекомендаций на форуме и Ваших в том числе, по объективным на то причинам из-за состояния здоровья. Да, я жалею, что так получилось, но основную свою задачу стяжка выполняет, зиму пережили, дом отапливается.
  13. al185
    al185
    al185
    Не путайтесь, пока это лишь шанс, а я лотерею никогда не посоветую. Истина есть результат исторической практики, предлагаю таки дождаться результата... эксплуатации с чистовым покрытием...
    Полностью правы.
    И тут правы. Только через грамотный проект у вменяемого проектировщика. Но поскольку таковые как класс у нас категорически отсутствуют, Вам этот путь не грозил...
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Я давно выбор и закуп ПСБ или ЭППС предоставил клиенту. Теоретически мне все равно. Хотя личное мнение имею. Последние лет 10 ПСБ на стройке не видел. И слава богу. Качество его, обычно, низкое и не соответствует заявленной марке. С ЭППС все гораздо ровнее со всех сторон.
    Да. От инструкций отступать нельзя. Чем лечить, я лично не посоветую, т. к. не знаю. Это надо к матерым бетонщикам. Возможно, есть импортные химия и технологии, предназначенная для лечения таких случаев.
  15. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Снова вернулись к вопросу ТП, весной планируем делать.
    Можно ли на нашу черновую стяжку стелить такие маты (желтые или подобные) и заливать стяжку? Или надо дополнительно утеплить полы ЭППС?
