1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Если планируется тёплый пол по грунту (ростверк и отмостка будут утеплены 5 см эппс), достаточно ли утепление пола в 10 см эппс? И если без утепленой отмостки 10 см эппс хватит? Отопление магистральным газом.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Игорь8562, 10см. обычно хватает всегда. Главное что бы не было мостиков холода. Хотя вопрос достаточности не совсем правильный. Достаточно для чего? Даже если не утеплять вообще, то ТП будет работать, но деньги будут уходить и на отопление улицы. Если сделать 5см., то тоже, но с экономией энергоносителя. При 10см. экономия будет больше, а на сколько надо считать. При 15см., безусловно, будет ещё больше, но экономическая целесообразность уже под вопросом. Это -5см. объёма помещения или +5см. общей высоты здания если сохранять объем помещения. У скбя сделал утепление отмостки 5-10см, ростверк 10см. и пол 10см. Общие расчётные теплопотери оказались около 300Вт. Я доволен. Утеплять больше не имеет смысл т. к. при бОльших теплопотерях через другие ограждающие конструкции экономия на поле окажется не существенной.
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Достаточно для экономически обоснованной экономии на отоплении, с учётом того, что газ магистральный. Т. е. 5 см пугает, маловато, много газа уйдёт на прогрев земли, т. е. добавив деньжат на ещё 5 см утепления, пока кажется что это не деньги на ветер, а позволят отбить их за счёт экономии газа в скором времени, но все это без расчёта, на глазок...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Игорь8562, Я раньше считал и иногда можно было обойтись 5см., но очень редко, можно сделать везде 5см, а вдоль стен на 1 лист сделать 10см., но всё равно экономия на утеплители уходит на затраты на большую стяжку там где 5см. утеплителя. Поэтому везде в проектах делаю 10см. если полы по грунту.
  5. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    Здравия, Всем!
    Перечитал практически обе темы, но нигде не встречал описания как делать стяжку под ВТП, если одна из сторон периметра заливки (проектный перепад высот отметок пола -300мм) не ограничена стеной. Понятно, что нужно выставлять опалубку по этой стороне, но...
    1. Если пирог ТП подводить до опалубки, то после снятия ее, будет виден весь разрез пирога ТП.
    2. Если, к примеру, пирог ТП не доводить до опалубки 100-150мм, а этот промежуток заливать только бетоном. Тогда как быть с пристенный дифшвом по этой стороне?
    3. Сначала заливать бортик 100-150мм (какой ширины?) на высоту стяжки (Анкерить? Армировать?). Т. е. Делать «замкнутый» контур стяжки, а потом уже ВТП по отработанной схеме.
    Есть у кого-то решения по такому узлу?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RovikЯ, это ступень огромная или откуда перепад 300мм? Если там нет стены, то про какой пристенный шов вы говорите? Он там просто не нужен. По мне укладываете трубы ТП не доводя 100-150мм до края заливки, там ставите опалубку и заливаете. Так заливают ступени с ТП. Или здесь что-то сложное, но не понятное из описания?
  7. RovikЯ
    RovikЯ
    RovikЯ
    Это уровни чернового пола по проекту. В месте перехода будет 2 ступеньки, но не на все границе перехода высот. На ступеньках ТП не планировался.
    Мысль о том, что 100-150 мм не доходить до края, я понял. Тогда вопрос, до края не доходим всем пирогом ТП? Т. е. По краю будет идти бетонная стяжка шириной 100-150 мм и толщиной от плиты перекрытия. Верно? Но ведь этот край стяжки также подвержен тепловой деформации (расширению) и если на этот торец наклеить плитку, то она неминуемо отвалится со временем. Как раз из-за подвижности стяжки. Или эти подвижки настолько малы, что ими можно пренебречь?
  8. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    На ютубе есть ролик про наклейку плитки на разные плиты ТП. Мораль: в месте стыка плит ТП, плитка садится на герметик, чтобы плавать. И заделка шва, тоже какой-то пластичной дрянью. Там, по-моему, что-то про подготовку поверхности было, не помню, давно смотрел.
  9. VBukin
    VBukin
    VBukin
    Добрый день.
    Есть перекрытие плитами, стык плит имеет перекос, сами плиты в рытвинах.
    Общий перепад по этажу 90 мм.
    Вопрос, как же монтировать ТП, одни говорят нужна выравнивающая стяжка, вторые - засыпать песком неровности и положить ЭППС, третьи сбить неровности и положить ЭППС.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @VBukin, все 3 варианта имеют место быть. Посмотрите какой вам во что обойдётся по цене, затратам времени и сил и по потере высоты. Есть вариант выравнивать частично по секциям, а между ними делать пандусы, если это допустимо при дальнейшей эксплуатации - это поможет сэкономить деньги. Если класть утеплитель в любом случае, то вариант с песком кажется наименее затратным.
  11. VBukin
    VBukin
    VBukin
    По секциям не выйдет, хотим единым контуром, плиткой сделать.
    А как песком ровнять, выставлять маяки, засыпать песком, проливать водой и виброплитой проходить?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Посмотрите на ютубе канал Виталия Лужецкого, у него есть 2 видео на эту тему.
  13. VBukin
    VBukin
    VBukin
    Спасибо, посмотрел, говорит если больше 70мм то черновая стяжка нужна :(.
    Похоже двойную стяжку придется делать, капец...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @VBukin, есть пособие к СНиП по проектированию полов - посмотрите там. Я не вижу необходимости черновой стяжки.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я тоже. Я бы подсыпал песок с цементом как на видео... при большой толщине, просто трамбовать получше и все...
