1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Вместо мультиков сомнительного происхождения актуальнее изучать документы... обнаружите в Лучших ответах...
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Уважаемый @al185, а также другие опытные форумчане, подскажите...Имею гараж с котельной на отдельном фундаменте (мелкозаглубленная лента 40 на 60 на ПГС подушке). Стены газобетон Ютонг 300-ый. Буду делать в них ТП по грунту. Стены стоят по краю фундамента. Внутри получается 10 см фундамента, стяжка без финишного покрытия (резиновая краска) пойдет в один уровень с фундаментом. В дальнейшем в планах утепленную отмостку с внешним утеплением фундамента. Мне надо отсекать теплоизоляцией стяжку от фундамента? Или достаточно оставить по периметру демпферной ленты? Все равно фундамент прогреется и будет дальше держать тепло, которое будет мало теряться снаружи из-за утепления?
  3. al185
    al185
    al185
    В ФАК Полы по грунту пост 15
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сбить неровности там где надо. Где то можно использовать песок и раствор для выравниваия. И можно выровнять уровень пенополистеролом, постепенно меняя его толщину и количество слоев в проемах и т. п.
  5. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    Стык стены дома и плит пола выглядит вот так:
    При укладке пеноплекса 5 см, утеплитель получается вровень с кирпичами, далее теплый пол и стяжка. Получается что выпирающие кирпичи не будут утеплены.
    1) На сколько это важно?
    2) Демферную ленту можно клеить с изгибом ступенькой или клеить уже после укладки пеноплекса?
    3) По одной из стен, прямо по этим кирпичам в стяжке будет проложен водопровод, теплый пол от него планируется в 10 см, не будет ли замерзать водопровод?
    Делать черновую стяжку не могу, не позволяют дверные проемы.
    Заранее спасибо!
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Срубить кирпичи. Судя по фото стена на них не опирается. Белый силикатный кирпич уложен вдоль стены. Деже если есть места где он уложен тычком срубить половину.
    ИМХО
  7. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Binar, стена на них опирается, кирпичи наполовину выходят из стены
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Зачем?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Укладывайте до кирпичей, на кирпичи можно сделать полоски тонкого 2-3 см, там стяжка будет потоньше.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я думаю смысл вопроса - мост холода...
  12. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Да, вопрос в этом. Срубать ничего не планирую, наверное действительно закрою пеноплексом 2см.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А общую толщину пеноплекса планируете 100?
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    5 см, больше высота проема дверей не позволяет.
  15. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, планируем делать полусухую стяжку пола по ТП, есть ли какие-то подводные камни или лучше сделать обычную? Может у кого то есть опыт использования, поделитись впечатлениями, плюсы и минусы. Заранее благодарна за ответы.
