1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не так критично как здесь пугают.
    Как сделать ЦПС почти без цемента, или просто трубы ВТП песком засыпать так никому не страшно.
    А полусухой стяжки испугались. Это же не пено- или не полистерол-бетон, которым тут периодически порываются ВТП залить.
    По мере распространения технологии по стране, все чаще она используется и с теплыми полами.
    Полно уже понаделали по стране таких объектов.
    Сам теплый пол прогреет все (в системах снеготаяния снимают до 600 вт/м2), просто учитывать надо особенности при проектировании (если они есть).
    Что дал поиск в сети по этому вопросу:
    "...Заключение
    На основании проведенных испытаний образцов из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании "..." сделаны следующие выводы:
    1. Анализ значений коэффициентов теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки, приведенных в приложении Б, показал, что среднее значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии составило λо=0,37 Вт/(м*К), в условиях эксплуатации А (ω=2 %) λа=0,46 Вт/(м*К), что существенно ниже значений для цементно-песчаного раствора, приведенных в СП 23-101-2004 (λо=0,58 Вт/(м*К), λа=0,76 Вт/(м*К).
    2. Полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка рекомендуется для использования в межэтажных перекрытиях зданий..."
    Ну и где там разница в теплопроводности в 3 раза? менее 2-х.
    Ну не делайте толщину стяжки 8-10 см, сделайте толщину 5 см
    Добавьте теплоизоляцию под стяжкой.
    Немцы в стяжки добавляют добавки, увеличивающие теплопроводность.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Я не про самомес пишу, а про раствор посухой стяжки делается и подаётся с помощью специального аппарата. Ребята то же уверяли что кучу ТП уже залили. При этом не одну бригаду вызывал и всем говорил что будет ТП, никто даже не засомневался.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    И я не про самосмес. см. выше. Все работает. В т. ч. на наших объектах, хотя с полусухой их всего несколько штук
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На сколько ощутима разница? А то я так настроился на эту полусухую. За 50 т. р. обещают за день закатать 80 м2 и затереть вертолётом
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Да я вообще не знаю про разницу. Есть она там или нет. Указали проектировщикам в ТЗ (уж не знаю как учитывали). Все работает, все довольны. Полусухую стяжку выбирали сами заказчики, исходя из своих предпочтений или особенностей объекта (дом и перекрытия из СИП-панелей, например)
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    опять вы цпс с бетоном путаете
    Бетон на гравии или щебне из природного камня 1.51
    в 4! раза, однако
  7. evraz
    evraz
    evraz
    ЦПС тоже заливают по втп. Как и гипс и другие всевозможные спец-смеси.
    Т. е. разница теплопроводности ЦПС (или того хуже, гипса) и бетона не обсуждается?
    И тем не мене, полусухая стяжка применяется по втп (и давно) и работает. Я же это видел)
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Между бетоном и полусухой стяжке на песке разница по теплопроводности в 4 раза?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Все таки, раза в 3 с хвостиком
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ого, тогда не вариант её делать. Проще тогда без ТП полистеролбетоном залить)
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Гипс хуже полусухой по теплопроводности. И его немцы заливают.
    Исходить надо из конкретных обстоятельств.
  12. al185
    al185
    al185
    Видимо не все, см. 1ю тему 1й пост
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Чёт ссылка на лучшие ответы пропала, не напомните?
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А какие могут быть обстоятельства? На мой взгляд если делается ТП, то делается для того что бы получать тепло и как правило при меньших затратах, теплопотерях и с максимальной теплопередачей.
    Я специально от ламинатов отказался в пользу плитки, что бы был запас по отдаче пола.
  15. al185
    al185
    al185
    #1 Лучшие ответы
