1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Продолжаем рассуждать дальше. При резком похолодании или неожиданном выхолживании дома, форточку, например, забыли закрыть и ушли, полусухая стяжка может и не справиться с обогревом дома, элементарно теплоотдачи может не хватить. Правильно?
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Весь дом не выветришь, тут уже не какая стяжка не поможет. Разница будет только в начале отопительного сезона. У меня идёт стройка, при выгрузке открывается ворота гаража прямо в дом. Не каких проблем набрать температуру нет. Возможно с бетоном это было бы быстрее, но это может быть.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да мне по барабану местные прибаутки, они меня не дергают.
    Если кто сильно желает жить в дремучем прошлом, то это его выбор.
    Если посмотреть первое сообщение темы так я там русским языком написал - по теплому полу бетон М300. Если можно взять с растворного узла качественный бетон указанной марки - совсем хорошо. Твержу это здесь с 2010 г. Появилась на рынке полусухая стяжка по конкурентной цене - можно и ее использовать там где это возможно и оптимально, а иногда чуть ли не единственно возможный вариант (N-й этаж многоэтажного дома, деревянная постройка и т. д.). Или фасованные смеси для стяжки от того же КНАУФ на тот же этаж - это то же иногда оптимальный вариант.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    И почему не справится? Разве что забыть закрыть ВСЕ окна и двери.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    С бетоном ВСЕ аналогично.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    И что из этого следует? Деревянные покрытия на пол не укладывать из-за этой скорости пресловутого "выведения"? В т. ч. с тепловым насосом? Тем не менее там (где живут те, у кого все мы учимся) это совместно применяется сплошь и рядом. И мы применяем.
    У одного стяжка 5 см, у другого 10-12 см. И ЧОТО никого это не пугает, скорость выведения никто не считает. Нормально, говорят. Запас, аккумулятор, классно.
    Так что, достаточно надуманные опасения насчет полусухой стяжки.
    Надо учитывать ее особенности.
    И как в любом деле нужны квалифицированные исполнители. И для проектирования системы отопления, и монтажа ВТП, и котла, и теплового насоса, и заливки стяжки. Любой.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Я, вроде, ни вас, ни кого другого платить ни за что здесь не заставлял...
    А народ с непотухшим мышлением ищет как бы ни за что не платить - занизить марку раствора, исключить щебень, положить поменьше цемента, купить паленый цемент подешевле, вообще исключить пластификатор, что бы за это не платить.
    P. S. Вы уже, вроде, поставили китайский насос (типа, зачем платить за грундфос или вило)? Без обид.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    заводской бетон с паспортом испортить надо постараться
    в полусухой - смесь вам делают "мастера" на месте из того, что кто-то привез (песок, цемент)
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    обычное временное решение срочного запуска системы отопления.
    свои 1500 рублей он отрабатывает отлично, сейчас, когда на стройке просто ставлю на первую скорость на ночь и доволен
    опять же - насос снял - новый поставил
    стяжку уложили неправильно - сняли и новую залили?
    принципы формирования рисков и теории надежности вам известны?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    согласен. Поэтому всем рекомендую заводской бетон вместо самодельного. И к полусухой стяжке такое же отношение, заказывать стоит в приличных компаниях с мобильным пневмонагнетателем (растворонасосом).
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Золотые слова...
    Если таки кто воспользуется дадеными ссылками #1410, обнаружит факты очевидцев и испытаний - полусухая стяжка ни разу не получается даже М200, даже в специально подготовленных исполнителями образцах... в лучшем случае упрочненный верхний слой едва дотягивает, остальное - труха... и "прочность" этой трухи есть лотерейность и весьма зависит от исполнителя...
    Кому люба лотерея, дерзайте... некоторые даже выигрывают и живут без демонтажа #1428...
    А тепло получить действительно можно от любого пола, есть даже опыт засыпки труб песком...
    На мой предвзятый вкус доля выигравших в эту лотерею значительно выше.
    Поклонникам же ПС следует понимать - получают в любом случае внемарочную труху, на которой впрочем некоторым удается жить... что после свидетельств про ТП с песком не удивительно...
  12. al185
    al185
    al185
    ингредиенты в оный засыпают безнадзорные гастеры лопатами...
    Точный результат/марку ктонить угадает?
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А чем это чревато, повышение температуры? Вроде в пределах нормы, но будет теплоноситель немного горячее гулять по трубам. Я понимаю если бы 60-70 градусов нужно было бы подавать...
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Есть и плюс, ненагружает перекрытия
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вы уж всё под одну картинку то не загребайте, где - то гастеры, где то спецы своего дела, всякие бригады бывают. Конкуренты?)
