1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Благодарю... Что и требовалось доказать...
    А ваще пишете забавно (особенно #1454)...
    Удовлетворите любопытство, какими эталонами меры оперируют "спецы"? М. б. электронные весы привозят как на БРУ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не во всех системах отопления есть возможность значительно поднять температуру теплоносителя.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я напомню как на родинах тепловых насосов утепляют жилые дома: под ВТП на грунт 200 мм пенополистерола (напр, УШП), по стенам нечто похожее, окна с пластиковой дистанционной рамкой и 2 сткла с ТОП.
    Может ответ, в этом?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Ну, т. е. дело, как всегда, не в технологии, а в исполнении.
    Как и с водяным теплым полом как таковым.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Это было не про стяжку и не про временные решения. Это было про "зачем платить дороже".
  6. al185
    al185
    al185
    а в понимании нашей реальности... кто способен... иные идут тупо к "спецам"...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При тепловом насосе поднимать температуру теплоносителя из-за того, что сделали стяжку с меньшей теплопроводностью, экономически не выгодно. И дело совершенно не в том, как утеплены стены, а вопрос в том, что чем больше снимается тепла с теплоносителя, тем ниже можно сделать его температуру, тем меньше затраты. Вы же вроде, если не ошибаюсь, с принципом ТН знакомы.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Знаком. Как и с фразой из немецкой инструкции: "Прежде чем ставить тепловой насос, утепли здание".
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Абсолютно согласен с этой фразой. Но, это же не значит, что утеплив здание, на остальное можно плюнуть. Решение должно быть комплексным, в том числе, и теплопроводность стяжки стоит не на последнем месте.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Например? А 40 и 30 градусов это значительно?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для ТН да, значительно.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Меньше затраты при эксплуатации теплового насоса, когда минимизируется разница температур между первичным и вторичным контуром. Т. е. чем ниже температура на подаче. А это достигается применением низкотемпературной системы отопления (в идеале - теплый пол, и/или стены и/или потолок) и снижением теплопотерь сооружения за счет утепления. Утеплять дешевле чем увеличивать мощность теплового насоса.
    Вот в случае теплового насоса, толщина утеплителя актуальна как никогда.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда почему у вас на подаче +40, а у меня +30. Утепление, думаю, у нас одинаковое.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    вы меня с кем то спутали)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс. Действительно. Извиняюсь:hello:
