1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 25.10.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Золотые слова... и стяжку из правильного для ТН бетона - тоже дешевле...
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    И прочнее) мало того в УШП только бетон)
    Собственно, все тут понятно.
    Проще, прочнее и дешевле, и теплопередача эффективнее - это бетон. Лучше заводской. Лучше с пластификатором.
    Полусухая стяжка в качественном исполнении может применяться учетом ее особенностей (снижение порочности и теплопроводности).
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Влезу... извините...
    Задам глупый вопрос
    А можно в полусухую стяжку добавить больше воды?
    Либо в процессе смешивания, либо после заливки водой полить...
    Будет польза для бетона?
    Не могу понять почему с помощью этого насоса нельзя делать обычную бетонную стяжку?
    Почему делают полусухую?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплоемкость, судя по всему, тоже значительно ниже? Это тоже может быть важный показатель.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Тогда она перестанет быть полусухой)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получается вопрос, непосредственно относящийся к названию темы. Теплый пол делается для снижения затрат на отопление. Поясню. При отоплении электричеством, выгодно по максимуму загонять в стяжку тепло ночью, на ночном тарифе. Какая стяжка способна больше запасти тепла, полусухая или из товарного бетона?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Бетон. Корейцы для накопления ночного тарифа делают ее толщиной до 20 см.
  8. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    В общем, всем спасибо. Для себя сделала вывод, что нужно делать обычную, и заказывать готовый раствор М300 для нее на заводе. И тогда будет нам счастье. Все верно?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    В общем случае - да
    БЕТОН М300
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А нам по сути без разницы главное чтобы теплопроводность повысилась)
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Раствор или бетон? Со щебнем? Какой фракции?)
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Тогда бетон М300. Со щебнем. фракция 5-20. Можно/лучше пластифицированный
  13. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Я так поняла, что без щебня. М300 - по моим понятиям, это содержание бетона в растворе. Если я не права, поправьте пожалуйста.
  14. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Спасибо, сохранила ваше сообщение, что бы на заводе сказать, что мне нужно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не верно, заказывать нужно не готовый раствор М300, а готовый бетон М300
