УШПисты, как Вы поддерживаете комфортную температуру в доме?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nekit124, 25.10.16.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне на этот счет только приятно:love:
    Главное, чтоб люди понимали (хотя бы) к чему стоит стремиться;)
    А то ...живут...
    Без верных стремлений:um:
    в 21-м веке, как в 19-м:close::|:
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Всем доброго здравия!
    Запустил систему 22-го октября впервые, хотя моей УШП от рода два года. Подачу в пол установил 32гр., проток 3л/мин. Отапливаемая площадь каждого из двух этажей 47 кв. м., второй этаж мансардный, стены оштукатуренный арболит 300мм, крыша 100мм ПСБ+50мм 2К ППУ. На сегодня: обратка 30гр., на первом этаже 20гр., на втором прохладнее градуса на 4 и сегодня на ночь ввиду плаксивости окон включил под последними конвекторы по 1 КВт (всего две шт.), других отопительных приборов наверху не предусмотрено.
    Сожжено 250КВт. Сейчас понимаю что включать отопление надо по-раньше, пока стены не остыли, было бы экономичней, а так по-ходу еще неделю придется кочегарить по-полной.
    Вопрос к знатокам-пользователям! Посоветуйте пожалуйста классный комнатный термостат к электрокотлу.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я пользуюсь термостатом Zont. Удаленное управление, до 10 температурных датчиков, но цена кусачая.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Мне кажется скорость протока надо уменьшить. Чем выше скорость теплоносителя, тем меньше теплосъем с петли.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не совсем так... скорость может быть любая главное что бы котел успевал нагреть быстропролетающий мимо его греющих поверхностей теплоноситель.
    Чем меньшую дельту удалось получить на подаче и обратке тем выше эффективность всей системы в целом.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Тут с Вами не соглашусь. Представим крайний случай: скорость протока очень большая: дельта стремится к нулю, теплоноситель не отдает тепло. Другая крайность: скорость протока нулевая, температура обратки и подачи выровнялась, дельта стремится к нулю в доме дубак. Где в этих случае эффективность? Нельзя рассматривать дельту как показатель эффективности системы отопления без учета других факторов.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    С чего Вы взяли что он не отдает? Если труба залитая в стяжку нагрета до температуры подачи следовательно она отдает тепло стяжке и это вобще не зависит от скорости потока в трубе. А уж сколько она отдает зависит в первую очередь от теплопотерь помещения... а уж ни как не от скорости проистекания.
    Поток важен для котла. Для потребителей он не важен.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это я фигурально выразился, конечно отдает, но эффективность системы сомнительная.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не сумлевайтесь :)
    Это обычная физика. Дельту в 0 можно получить либо в идеальном случае без теплопотерь вообще либо на трубе длинной в метр. Первый случай нереален. Второй тоже.
    Так что дельта будет всегда.
    Просто покумекайте чисто на пальцах. Порассуждайте с точки зрения физики что будет если скажем в Вашем случае увеличить поток на максимум имеющегося насоса... или попробуйте.
    Несколько ватт дополнительной мощности по электричеству я не рассматриваю :)
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    И все таки сомнения берут. Давайте рассмотрим такой вариант. Подача в плиту 28 обратка 26, в доме 20, дом утеплен по нормам. Супер. Изменим немного условия, увеличим подачу до 38. Что увидим в первое время: обратка практически не изменилась, а дельта... взлетела. СО из эффективной внезапно превращается в не эффективную? Да нет конечно, просто как писал ранее:
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я писал не о температуре а о скорости потока.
    С абзацем котоый Вы добавили согласен. Я как раз к этому и подвожу.
    Дельта это показатель. Большая дельта это показатель того что либо теплопотери велики либо скорость потока мала. Котлу постоянно нужно догревать ТН. С теплопотерями сложнее. Но попробывать слегка подкинуть поток (с учетом того что Вы писали что он на мин.)... почему бы и нет. Котел будет работать в более щадящем режиме. Теплообменник "поэкономите" да и газа должно меньше уходить.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Была у меня скорость протока 2 с небольшим л/мин и насос на 3-ей скорости. Перешел на проток 0,8-1 л/мин и насос на 1-ой скорости. Расход газа одинаковый. Насос поменьше потребляет: 25 Вт вместо 45 Вт (сам мощность не мерял, доверяюсь хар-кам производителя). Про самочувствие котла не знаю. :)
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Эх не понять счасливым обладателям трубки от "Народного достояния" мучения с электрокотлами :)
    На одном объекте больше полугода эксперементировали с режимами ТП... минимальное потребление электричества оказалось на достаточно большой скорости потока при дельте 2-3 градуса
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не уточните на какой именно? Хочу в резерв поставить эл. котел.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    По индикаторам на коллекторе от где то 2.5 до 4 л/мин в зависимости от длинн петель. Выравнивали температуру.
