УШПисты, как Вы поддерживаете комфортную температуру в доме?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nekit124, 25.10.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Точно такой и стоит. (написано, что открывается в 60 гр)
    ВРУТ...открывается в 64 гр...:)]:)]:)] На неделе уберу его...:|:
  2. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Просто так нельзя убирать. Котелок закоптите. Надо тогда альтернативную схему предусматривать. Например рециркуляционный насос в короткой петле (малом кругу), где клапан стоял. Иначе пока обратка не разогрелась до 60-65 будет сажа выпадать внутри котла. Быстро чистить заколебаетесь и ему жизнь укоротите.
    Вы, Владимир, поразительный человек! Я просто преклоняюсь)! Читал где-то, что шурупа от винта не отличаете и пропустил это мимо ушей сначала. Теперь перечитывая вас, понял, что самокритика вполне себе справедливая. Но при этом сподвигли столько людей на революционную технологию и массу усилий успешно потратили на её популяризацию! Респект, так сказать, и уважуха)!
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что-то тема не актуальна. Видно плита сама все разруливает.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Актуальна...не переживай. Подожди...зимой подтянутся...:hello:
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Месяц уже как запустил УШП, не знаю какой режим ставить на работу котла. Хорошие люди подсказали: переходить на 2 тарифа, так как котел электрический, и запускать ночью в полы 40 градусов, днем не греть УШП. В доме не живу, поэтому смыла в комфортной температуре нет (хотя может надо и кочегарить, чтобы дом прогреть, зимой собираюсь переезжать).
    Сначала поставил регулировку по комнатной температуре в 15 градусов, котел часто включается.
    Решил на 6 часов перевести работу котла, обратку ограничил 35 градусами, а температуру выключения котла в 20 градусов в доме, пока не хватает этих 6 часов, чтобы нагреть дом до 20 градусов даже.
    Вот интересует, как мне лучше использовать и экономичнее УШП. График работы котла по термостату ЗОНТ Х1-В
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @uistoka, Так Вы сначала определитесь надо Вам кочегарить или нет. У меня дом выходного дня, 360 м3 по объему отапливаемого помещения. Поддерживаю постоянно 19,5 град. в будни и 20,5 град. в пятницу-воскресенье (жена не любит жару). Но у меня газ. В день по деньгам сейчас 40 р. (за бортом -1 град. в среднем за последнюю неделю). Зонт включает котел в среднем на 2,5 часа, перерыв 5,5-6 часов.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @uistoka, а что это за такие внезапные провалы температуры?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попробуй...думаю, что получится.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Провалы - Т котла
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Сколько у Вас кв. м. дом и сколько сожгли за месяц электричества?
    Я затопил 12-й день уже с 0 С сейчас 25-26 С первый этаж, 23-24 С второй. Спалил около 800 КВт Автоматику пока не ставил, сначала думаю надо прогреть стены (арболит) потом регулировать.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    100 метров - один этаж. На безрегулировочном отоплении 70 кВт в день
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так почему так резко проваливается то? идет идет плавно, а потом резкий правал
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Наверное, неправильно вам написал, это температура которую надо в доме установить.
    Это режим работы котла по расписанию: То есть у меня так: с 00 до 6 температура на термостате в доме задана = 20 градусов, в остальное время = 10 градусов. При таком режиме ночью термостат включает котел, чтобы нагнать в доме Т = 20 грд, а с 6 до 00 температура задана 10 градусов, то есть термостату не надо включать котел, так по графику у нас итак стоит перебор.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Плиту долго надо греть ? У меня вот котёл воду в ТП никак может нагреть. Установил на 40 градусов Т воды. На коллекторе поплавки на 3 и 3,5 литра в минуту висят. Контура по 80 метров, может еще насос ставить?
  15. Валшэбнег
    Валшэбнег
    Валшэбнег
    Витебск
    Всем привет.
    Тема интересная, расскажу свою историю. У меня УШП с ТТ котлом, 100 м2, 22кВт.
    Котел Куппер Про 22. Он не слишком хорош, приходится часто подкладывать дрова. Зато безопасный - с одной закладки систему закипятить никак не получится. В любом случае, это временный вариант до подключения газа, поэтому вот так. Дров уходит в среднем тачка в день.
    Пока не очень холодно, топлю 3-6 часов в день, по настроению. Иногда через день, когда совсем лень. Неделю назад уехали с семьей на два дня, по возвращении в доме было 16 градусов.
    Система полностью в ручном режиме, без никакой автоматики. Схема такая:
    • Обвязка котла. Котел греет буфер/гидрострелку на 200л (производитель называет её "емкостный гидравлический разделитель"). Трубы 40мм, на обратке стоит циркуляционный насос 30/4. Есть байпас для ЕЦ. На ЕЦ котел тоже работает вполне нормально, но обычно включаю принудительную.
    • Обвязка пола. От разделителя трубы 32мм, ручной трехходовой клапан, циркуляционный насос 30/7. Сам пол 8 контуров 70-80м, труба 16мм.
    Топка происходит в три этапа:
    • Розжиг, прогрев котла и разделителя до 80 градусов. Это где-то 40 минут. Циркуляция в ТП включена, трехходовой в положении 10/10 (закрыт, т. е. все идет по малому контуру).
    • Прогрев ТП - пока не кончатся принесенные дрова. Трехходовой в положении 7/10, насос включен на 1/3. Разница подачи и обратки 5-7 градусов.
    • После остывания воды в котле до 42 градусов отключаю циркуляцию в ТП, закрываю трехходовой клапан и ставлю в котел йогурт на завтра.
    Согласен с идеей @Nekit124, что топить нужно циклами. Так и для котла лучше (при интенсивном горении выше КПД и меньше загрязняется), и для людей и животных в доме (считаю, что суточные колебания в пределах 5 градусов комфортнее, чем постоянная температура).
    Хотя насчет того, что нужно рассматривать УШП, как единый ТА, на все сто не уверен. Проект ТП делала жена, теплые (ванная) и холодные (кладовка) зоны выполнены с разным шагом укладки. Так вот, хотя температура воздуха везде примерно одинаковая, сам пол в теплых зонах ощутимо теплее. Мелочь, но приятно.
